软启的基本原理基础知识问答
 yimai
关键词:
        软起动器
  • 摘要:软起动器,作为现在工业上电机起动一种主流的电气设备,是很多领域中必不可少的存在,但是在变频器日渐强大的今天,变频起动和软起动都不失为是一种能延长设备寿命的起动方式,那么,软起动和变频器又有什么区别呢?
  •   软起动器,作为现在工业上电机起动一种主流的电气设备,是很多领域中必不可少的存在,但是在变频器日渐强大的今天,变频起动和软起动都不失为是一种能延长设备寿命的起动方式,那么,软起动和变频器又有什么区别呢?今天,西诺尔电气就来为大家讲解一下。
    1.什么是软起动器?它与变频器又有着什么样的区别?
      软起动器:它是一种集软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖的电机控制装置,国外将它称为Soft Starter。它的主要是由串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路构成的。
      运用不同的方法,从而达到控制三相反并联闸管的导通角,使被控制电机的输入电压能按照不同的要求而变化,从而达到实现不同的功能的作用。
    事实上,软起动器和变频器是两种用途完全不同的产品。变频器一般是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
    2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?
      运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。
    (1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
    (2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。
    该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
    (3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
    (4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。
    该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
    3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?
      笼型电机传统的减压起动方式有Y-q起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是:
    (1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。
    (2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。
    (3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
      看完了上面的诠释,你对软起动和变频器是否有多了一丝的了解呢?想了解更多有关于软起动和变频器的知识,就请继续关注我们西诺尔电气。
