宁津5台8000风量标准喷漆房UV光氧除味净化器已发货
 李lili
以上就是为您详细的介绍“宁津5台8000风量标准喷漆房UV光氧除味净化器已发货”详情,了解更多内容咨询尚经理。公司专业生产脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、湿式脱硫除尘器、静电除尘器、滤筒除尘器、废气净化除味设备
 随着国家对于环保要求的提高,单单去除粉尘远远不够,异味对于工人工作环境的影响也很大,于是去除异味的设备便成了热销产品。
紫外线是电磁波谱中波长从100nm(纳米)400nm辐射的总称,其中波长100nm到 200nm的为真空紫外线(UV-D),波长200nm280nm为短波紫外线(UV-C),波长280nm315nm的为中波紫外线(UV-B),波长315nm400nm的为长波紫外线(UV-A)UV-D无法在空气中有效传播,而波长较短的UV-C则几乎被臭氧层吸收,故自然界太阳光中的紫外线,主要以UV-AUV-B为主,其中UV-A约占98.1%UV-B1.1%。短波紫外线灯利用汞原子特性在气体放电时把汞蒸气激发放射出254nmUV-C185nmUV-D波长的紫外线,UV-A和和UV-B254nmUV-C照射对应的荧光粉发出的紫外线,顺便提一下,短波UV-C目前被广泛用于杀菌消毒功能产品,它放射的紫外线能量较大,如果没有防护措施,极易对人体造成巨大伤害。如果裸露的肌肤被这类紫外线灯照射,轻者会出现红肿、疼痒、脱屑;重者甚至会引发癌变、皮肤肿瘤等。同时,它也是眼睛的“隐形杀手”,会引起结膜、角膜发炎,长期照射可能会导致白内障。所以光氧设备的操作和使用有着极高的操作要求:
一、光氧净化设备处理室与电源控制系统及电源连接部分严格分离,所有需连接部分抗高温,防腐蚀电线和橡胶进行密封处理,不容许任何带电部分与废气接触,电路部分设置多重过压、过流、短路保护,保证电器部件即使发生瞬间漏电短路情况,也不会引燃爆光解室内易爆气体。
二、UV光管全部用耐高温特殊材质结晶管套(安全、防碎、99%的穿透性、100%的防止灯管内的物质溢出)。
三、所有高能C波光管均采用独立专用电源模块供电,该电源模块具备过压、过流、短路、超高温等保护功能,高能C波光管一有异常,电源模块即停止该光管的运行并发出警示。
四、本设备内部结构精密,非本公司专业维护人员不得随意打开设备,一面造成人为原因导致设备的损坏。
五、设备在运行过程中,会瞬间产生大量的强刺激性UV光线,严禁人员眼睛或皮肤直接暴露在光源中,需在有安全防护措施的情况下观察
人们只知道光氧催化设备去除异味,但光氧催化设备的内部是由哪些模块构成的,多数人并不了解。人们不了解光氧催化设备的内部结构,对于它的工作原理自然也不会明白。因此为了大家更能详细的了解此设备。下面诺和环保小编就对于光氧催化设备的内部结构给大家详细的介绍以下:
光氧催化设备主要由以下模块构成:
1.紫外光系统:紫外汞灯光源功率:400W100400瓦功率可调;紫外光波长:365nm
2.测温系统:接触式耐腐蚀温度传感器,实时监测反应体系内温度;腔体内温控系统,在排风系统失灵时及时关机;
3.腔体:不锈钢材料筒状结构腔体,灯巢设计独特;
4.磁力搅拌系统:四点超强磁力搅拌系统,正反转,转速无极可调,可以同时满足4位样品搅拌;
5.显示系统:数码管显示时间、当前温度;
6.降温系统:大功率风冷式降温系统,控制体系内温度,确保安全;
7.反应系统:反应容积可选择50~250ml的石英玻璃烧杯,可同时做4个平行反应。
以上七个模块便是光氧催化设备的主要配件。缺一不可。每个模块都是相辅相成的。
以上就是为您详细的介绍宁津58000风量标准喷漆房UV光氧除味净化器已发货”详情,了解更多内容咨询尚经理。公司专业生产脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、湿式脱硫除尘器、静电除尘器、滤筒除尘器、废气净化除味设备,以及除尘器布袋、除尘器骨架、脉冲电磁阀,脉冲控制仪、气缸、布袋吊挂、文氏管、螺旋输送机、卸料器,插板阀等各种除尘器配件,公司可以提供现场勘测、帮助顾客设计选型!提供结构图纸、工作原理、技术参数、售前、售后服务贴心!本公司以诚信为本,以质量求生存,以信誉求发展。我公司一贯在平等互利的础上同国内外的客户建立长期友好的贸易关系,热烈欢迎中外客户来电来函洽谈。
