工业锅炉脱硫除尘器改造除尘脱硫同步石灰石脱硫副产品可利用
 修修
在燃煤锅炉脱硫除尘行业,除尘脱硫设备应用广泛,可以湿法除尘,湿法脱硫,也可以除尘脱硫除尘一体化,不仅适合电站燃煤循环硫化床锅炉除尘脱硫,也可应用燃煤链条锅炉的湿法脱硫除尘和烟气净化,脱除二氧化硫效率高,尾气净化彻底
 随着科技的发展和进步,环境的破坏程度和后果日益明显,仅仅的是锅炉烟气除尘已经无法满足对于环境修复的需求,各国均定制了健全的法律体系,对于锅炉烟气中诸多有害物质的排放做出明文规定,我国新环保法规定,锅炉粉尘的排放要求为30毫克,硫排放为200,硝排放为400毫克。这一条文出台后很多原来安装的环保设备由于排放要求不合格被纷纷要求改造。
对于锅炉烟气治理可以采用锅炉脱硫除尘器一体设备,兼顾除尘和脱硫。锅炉脱硫除尘器前置布袋除尘器后置石灰石脱硫塔,除尘以脉冲布袋方式为主,脱硫以氨水和石灰石脱硫方式为主。
1、锅炉布袋除尘器是一种大型的除尘设备,一般被用到了工厂等当地。它是一种干式的滤尘设备,经过对细微的,干燥的和非纤维性的粉尘的吸附,除尘器由上部、中部、下部箱体以及清灰体系和排灰组织构成,它们之间密切合作达到洁净作业空气和环境的目的。当然,咱们要对清灰体系进行经常的整理,让它的寿数愈加的长,让它的使用效率高。这么的锅炉除尘器才能更好的的效劳于人类。除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。除尘器的内部使用和加装了耐温材料,以满足收集高温烟气的需求。广泛适用于锅炉、各种炉窑、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的高温含尘气体的净化与物料的回收。由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到彻底清灰的目的,同时有效避免了二次扬尘,由于延长了清灰周期,因此大大降低了清灰能耗,压气耗量也大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。设计锅炉布袋除尘器时需要了解以下细节:
(1)过滤风速的确定。过滤风速是脱硫除尘器选型的关键参数之一,应根据不同应用场合的粉尘或烟尘的性质、粒度、温度、浓度等因素来综合考虑确定,一般情况下入口含尘浓度在15~30g/m3,过滤风速不应大于0、6~0、8m/min; 入口含尘浓度在5~15g/m3,过滤风速不应大于0、8~1、2m/min; 入口含尘浓度在≤5g/m3,过滤风速不应大于1、5~2m/min。总之在选择过滤风速时,为降低设备阻力,一般过滤风速不宜选择太大。
(2)了解排灰形式。脱硫除尘器均采用螺旋输送机排灰(1-5列的脱硫除尘器采用星形排料器排灰)。
(3)选择好的过滤材料。脱硫除尘器采用PS或PSU高分子涂层纤维滤料,当过滤气体为常温或低于100℃时,一般采用PS高分子涂层纤维滤料,如用于高温场合时则应采用PSU高分子涂层纤维滤料,如用于有特殊要求场合时,须在定货前说明,另行选择滤料。
2、锅炉脱硫方式可以采用氨水和石灰石脱硫法,是一种水中加入碱液、石灰或其他碱性物体、溶液,以达到脱硫的效果的一种设备,这两种是目前使用比较广泛的脱硫方式。从锅炉出来的含尘烟气以15~22m/s的流速通过管道(可先经过除尘器除尘,除尘器可用可不用),然后烟气以切线状进入脱硫除尘一体化设备的筒体,绕着底部的稳流往上升,遇到从喷管大面积旋转喷淋出来的液滴,于是产生固体烟尘大小颗粒间、液体和固体以及液体不同直径水滴间相互碰撞和拦截,在布朗运动和紊流作用下,粒子间发生碰撞,在凝聚作用下,粒子的粒径不断增大,同时高温烟气向液体传到热量时,尘粒被降温,使水气冷凝在粒子的表面,粒子质量的增大,更易于靠惯性碰撞相互捕集。含湿烟气通过上升旋转运动产生强大的离心力,由于粒子表面沾有水,具有很好的润滑作用在离心力的作用下,很容易从水气中脱离出来被甩向塔壁,在重力作用下流向塔底,zui后含尘液体向下流入水封池,压入排水沟,冲入循环池沉淀后进入下一个循环周期。由于液体分子间都有间隙,烟气中那些密度小、分散度大的微细尘粒在初级净化装置中不可能全部被捕集,还有一定数量的微尘从水雾中溢出,当其通过多级净化装置之后,又被凝集加大体积后被捕集、分离,从而达到zui佳除尘效果。
传质的过程是使气液形成乳化层,不仅化学吸收中和快,液膜始终接近中性,能使全过程保持极高且稳定的传质速率,因此,它是一种十分优秀的低阻高效脱硫设备。其技术核心是:建立在渗透表面更新理论基础上,基于多项紊流掺混的强传质机理,属于用液体作为分离剂,从气体、空气或废气中分离弥散的尘粒、烟尘和有害气体并实现净化的目的,具有同时除尘脱硫的高新技术。 其技术特点是:除尘脱硫一体化,能耗低、占地面积小、操作简单、效率显著、运行费用低、无堵塞不结垢、系统运行稳定、压阻损失少、适用各种固硫剂(CaO、MgO、NaOH、CaCO3、Na2CO3、NH3·H2O、工业废碱液)等优势。在国内外湿法除尘脱硫工艺技术上,居领先水平。
烟气脱硫系统中,表示烟气特性的主要参数:
(1)脱硫塔进口烟气体积流量/m3/h;
(2)脱硫塔进、出口烟气温度/℃;
(3)进出口烟气SO2浓度/mg/Nm3;
(4)出、入口烟气含尘量;
(5)烟囱排烟温度
在燃煤锅炉脱硫除尘行业,除尘脱硫设备应用广泛,可以湿法除尘,湿法脱硫,也可以除尘脱硫除尘一体化,不仅适合电站燃煤循环硫化床锅炉除尘脱硫,也可应用燃煤链条锅炉的湿法脱硫除尘和烟气净化,脱除二氧化硫效率高,尾气净化彻底,应用在炉窑行业脱除氟化氢和窑炉尾气酸性废气净化设备等,并对球团、烧结机尾气脱硫。脱硫剂的废氨水净化效率极高,广泛应用在钢厂;砖厂球团烟气领域。是一种低阻高效的湿法除尘脱硫设备和新颖的环保产品。
以上就是为您详细的介绍“工业锅炉脱硫除尘器改造除尘脱硫同步石灰石脱硫副产品可利用”详情,了解更多内容咨询热线 ***  ***   QQ ***尚经理。公司专业生产脉冲布袋除尘器、旋风除尘器、湿式脱硫除尘器、静电除尘器、滤筒除尘器、废气净化除味设备,以及除尘器布袋、除尘器骨架、脉冲电磁阀,脉冲控制仪、气缸、布袋吊挂、文氏管、螺旋输送机、卸料器,插板阀等各种除尘器配件,公司可以提供现场勘测、帮助顾客设计选型!提供结构图纸、工作原理、技术参数、售前、售后服务贴心!本公司以诚信为本,以质量求生存,以信誉求发展。我公司一贯在平等互利的础上同国内外的客户建立长期友好的贸易关系,热烈欢迎中外客户来电来函洽谈。
