有关汽车新能源检测设备分析
 平凡的工匠
2015年开始,国家大力扶持新能源汽车的研发投入,以及对消费者购买新能源汽车在上牌,购置税等方面也是大力优惠。所以,带动了新能源汽车配套厂家的发展。我司南添微克仪器在与相关配套厂家的合作过程中,对一些新标准有更新的了解。新能源汽车配套零部件的一些检测试验机,有些是可以跟原来的通用,有些是需要做一些技术更新的。
新能源检测设备首先应该是力学方面的检测:
第一是充电枪的插拔力测试,插拔寿命测试,充电枪扣位的防脱力测试。一般一台机器可以完成,关键是在夹装产品的设计,以及参数相比以前的标准插拔力试验机还是有很大差异,尤其速度方面更是要求很高。再就是充电枪里面的端子的插拔测试,接触电阻测试。目前我司与几家充电枪的厂家有合作,交付插拔寿命试验机,插拔力试验机
另外就是产品材料的扭转测试,其中有小扭力的中控屏旋钮扭力测试,扭转寿命测试。以及一些产品的扭转破坏测试,我司可以根据客户要求定制,最大扭力可以做到3000N.M。
当然任何一个行业是少不了材料试验机的使用检测。对一些材料进行分析,破坏强度检测,最大可以做到30吨。
还有的一种是若品质要求较高,对一些按键开关进行荷重位移检测,那就需要按键开关荷重行程手感试验机了,这种设备一般是通用型了。
新能源检测设备再就是模拟环境试验箱这一块了:
模拟环境试验箱除了高低温试验箱,冷热冲击试验箱,盐雾腐蚀试验箱,淋雨试验箱,老化试验箱以为,还有整车的高低温试验房。因为新能源汽车相比以前的汽车而言,电气安全性是需要更多考量的。整车必须在模拟的气候条件下的一些老化性能检测。
至于另外的一些辅助方面的检测设备如包装检测设备,信赖性检测设备跟普通的检测设备基本上差不多。还有些客户是需要三综合设备,振动台等。
客户若有技术方面的咨询,可以联系我们。
