所谓接触角(另一种说法是水滴角,其来源主要是用水做测试介质测试,但有时测试并不是用水,所以市场上还是称呼为接触角测试仪)。是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。当液滴自由地处于不受力场影响的空间时,由于界面张力的存在而呈圆球状。但是,当液滴与固体平面接触时,其最终形状取决于液滴内部的内聚力和液滴与固体间的粘附力的相对大小。当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或以与固体表面成一定接触角的液滴存在。接触角测试仪,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,可以测量各种液体对各种材料的接触角。广泛应用于玻璃、液晶屏、触控屏、晶圆、pcb板,以及涂层、镀膜类材料等
根据其定义得知,测试时就是手动或者自动加液将水滴于被测物体表面,会形成一个弧形的球面体。测试人员在1秒之内必须拍照固定图片(因为液体滴于物体表面,随着时间的变化,其球面形状也会变化,所以拍摄照片固定照片就很重要了)。固定照片以后,通过程序功能,根据球面形状来使用不同方法来计算出接触角。一般可以用自动计算,但当表面不规则时,可以用其他方法来实现。当然,程序还有连拍功能,每秒可以达36帧照片,可以回放照片找出客户认可的照片来计算接触角。
接触角测试仪,根据产品大小,测试平台也需大小来配置。因为平台增大,对摄像头要求较高,所以成本上也会增加。加液方式有自动加液和手动加液,一般会选用手动加液,自动加液需要配置两个马达,程序上可以设定加液量。所以自动加液的加液量是比较稳定,测试出来的结果肯定信赖度较高。
若有技术疑问可以来电咨询!
