Tip:JF-3A型数显氧指数测定仪与JF-3型数显氧指数测定仪差异:JF-3A型数显氧指数测定仪带温控仪控制温度,其余参数均与JF-3型数显氧指数测定仪一致。天津循煜科技有限公司研发生产,追求卓越,锐意进取,好品质循煜造!
一、适用范围:
适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定
二、主要技术参数:
1.采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—100%
2.自带温控仪控制温度
3.数字分辨率:±0.1%
4.测量精度:0.4级
5.流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)
6.响应时间:<5S
7.燃烧筒:内径≥75㎜ 高400mm
8.燃烧筒内气体流速:40mm±10mm/s
9.压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
10.流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
11.输入压力:0.2-0.3MPa
12.工作压力:氮气0.1-0.15Mpa 氧气0.1-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。
13.试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等
14.丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节
15.气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)。
16.电源要求:AC220(+10% )V、50HZ
17.最大使用功率:50W
18.点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调
19.自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
20.非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上
三、机箱及部分结构:天津循煜科技有限公司研发生产,追求卓越,锐意进取,好品质循煜造!
1. 控制箱:采用数控机床加工成型,静电喷涂,美观、防锈防腐。控制部分与试验部分分开控制
2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm
4. 混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋)
5. 试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易
7.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调
五、设计标准:GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008
符合标准:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996
公司:天津循煜科技有限公司
移动电话:189-207-59001
QQ:222-800-9292
电话:0 2 2-580-11185
传真:0 2 2-580-11185
网址:w w w.zr17.c n
地址:天津市武清开发区福源道北侧184号院
