1、加电解液:
氢气发生器初次使用时将储液水箱出氧气的封口膜撕开,烧杯取2000毫升蒸馏水或去离子水加入随机所带氢氧化钾(优级纯)一瓶(200克),充分搅拌冷却20分钟后倒入储液筒内,然后待用。
注意:加电解液时应观察前面板液位,既不要高于上限液位也不能低于下限液位,液位保持在1600ml-2000ml之间为宜。
电解液如不小心溅落在机箱上或工作台时应迅速用湿布擦拭干净,以免污损机箱。
皮肤接触:立即用大量流动清水冲洗,至少15分钟,就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。
2、氢气发生器自检(不要与色谱仪联机)
氢气发生器在与色谱仪联机前必须通过自检,主要是检验通过运输后仪器系统工作是否正常?若有问题应将故障排除或与我公司售后服务部联系解决。
氢气发生器与色谱仪长期联机使用过程中,如出现问题,亦可通过自检这种方法,以正确判断出是气源的故障,还是色谱仪的问题。
自检方法如下:
(1)将氢气发生器电源线插头插在(220V 50HZ)电源插座上。
(2)打开仪器电源开关,同时电解制氢绿灯亮
(3)检查氢气出气口螺母是否拧紧,检查过滤器上盖是否拧紧,确保仪器有良好的密封性。
(4)观察氢气流量显示应在300—350之间。
(5)备注:仪器刚启动时流量显示有可能低于320,但预热20分钟后即可正常)
(6)观察压力指示,压力表指针开始缓慢上升,5-8分钟可达到0.4MPa左右处。
(7)当压力指示上升到0.4MPa时,流量显示由300左右逐渐降至到010以内,证明仪器整机密封性良好,系统正常,到此氢气发生器自检合格,将电源开关关闭,可与气相色谱仪联机使用。
3、氢气发生器与气相色谱仪联机使用
准备一根外径Φ3气路管(长度可根据与色谱仪的距离而定)将一头接在氢气发生器氢气出口,另一头接在色谱仪氢气进口,拧紧接头螺母,密封性必须良好。
仪器操作方法请参照“氢气发生器自检”章节内容启动。
每天工作完毕,关闭氢气发生器电源开关后,仪器内因设有防过液装置,压力指示不能立即回零,属正常现象。
