空气发生器的使用说明
 广州麦师特生物科技有限公司
为使空气发生器给您长期满意的服务,请您认真参照空气发生器的使用说明。1. 空气发生器停止工作时,应先判断电源开关,停止产生压
1. 空气发生器停止工作时,应先判断电源开关,停止产生压缩空气,并泄压。
2.定期更换空气发生器中净化器的吸附剂
 更换说明
净化器中装有两种吸附剂,分两级净化。分别为变色硅胶和分子筛。以变色硅胶为准,当变色硅胶装料管高度的三分之二已变粉红色时(从侧挡板视窗明显看出),必须更换I级和II级净化管中的变色硅胶和分子筛。
更换方法
   先卸压,然后才能打开净化器每根净化管的上盖。旋松(反时针)卸下净化器净化管顶盖(在仪器上盖呈一字形排列),固定在上盖的密封圈不要弄掉,不可污染。洗净双手,用手指夹住装吸附剂的内管,上提,两手将其取出。拿开内管上盖,倒出吸附剂,将管洗净,弄干,再装上新的或再生好的吸附剂,放上内管上盖后,装入原位。内管底部的凸头,一定要插入外管底部的凸头上,内管底部凹槽的O型圈不可丢失,如有损坏,请及时补上。再将大盖封好。注意:各部件O型圈密封处,不可粘附碎屑!
 吸附剂再生
(1)分子筛应于300-350℃再生2——4小时。
(2)变色硅胶应于120——140℃烘至全部变蓝。上述吸附剂烘干后,均待温度降至不烫手时,封装备用。
3. 安全阀不可随意拆掉。
4. 开机带压下,不可旋松净化器盖。
5 稳压调压阀的开关手轮,在仪器前挡板上(有标识),用户不要自行变更。
