湖北汉川锦程酒店电动制冷机与直燃制冷机技术的比较分析
 广州市雪雁电子科技有限公司
  高新技术中国新技术新产品bookmark0湖北汉川锦程酒店电动制冷机与直燃制冷机技术的比较分析刘渝宏(上海上安机电设计事务所有限公司,上海200000)进行了较为全面的分析比较,最终确定使用电制冷机,为业主节省了建筑空间,提高了能源效益,降低了项目的初投资及运行费用。
  序号设各电动制冷机首燃制冷机1冷却塔3台500冷吨3台670冷吨2制冷机3台400冷吨3台400冷吨145ra2(冷却塔)160ra2(冷却塔)3面积要求174ra2(制冷机)214ra2(制冷机)355ra2(总面积)435ra2(总面积)减省费用=747千伏安x290/千伏安=两种方案的初投资比较情况如下表所示:表2初投资比较表投咨费用由。动制冷杌言燃制冷杌制冷杌(3舍)(舍由。动制冷杌为。
  000)(舍言燃制冷杌为。200.000)2.(舍配合由。动制冷杌为。
  000)(舍配合言燃制冷杌为。000)360.000480. 000冷去D7k芨(4舍)(舍配合由。动制冷杌为。
  000)(舍配合言燃制冷杌为。000)240.000320. 000言燃制冷杌烟道不恚俏600. 0006.656.0002.0寿虑采睬可由言燃杌槔供热水锔栌(2舍2设备耗电量/冷吨离心式制冷机=0.65千瓦/冷吨水泵=0.35千瓦/冷吨冷却塔= 1瓦吨总电力需求=1.04千瓦/冷吨设备耗电量/冷吨吸收式制冷机=0.04千瓦/冷吨水泵=0.40千瓦/冷吨冷却塔=0.05千瓦/冷吨总电力需求=0.48千瓦/冷吨湖北汉川锦程酒店塔楼设380间套房,裙楼包括餐饮、商务、会议及消闲设施,地库设后勤、办公及车库。根据建筑实际情况,并结合业主意见,在中央空调系统上考虑在电动制冷机与直燃制冷机两者中选其一。
  根据规划设计方案酒店冷热负荷初步估算冷负荷1100冷吨,热负荷为3100Kw.电动制冷机工作原理利用电动机驱动压缩机将低压气态冷媒转为高压气态冷媒后,经冷S凝器内冷却水散热变为高压液态冷媒,在进入蒸发器前经膨胀阀降为低压液态冷媒于蒸发器从冷冻回水吸收热量提供冷冻水①。具体运行原理可下图:直燃制冷机工作原理由蒸发器、吸收器、冷凝器、低温再生器及高温再生器和热交换器、溶液泵等组成。冷冻水在蒸发器内被来自冷凝器减压节流后的低温冷剂水冷却、冷剂自身吸收冷冻水热量后蒸发,成为冷剂蒸汽,进入吸收器内,被浓溶液吸收,浓溶液变为稀溶液。吸收器里的稀溶液,由溶液泵送往低温热交换器、高温热交换器后温度升高,最后进入高温再生器,在高温再生器中稀溶液被加热,浓缩成中间浓度溶液。中间浓度溶液经高温热交换器,进入低温再生器,被来自高温再生器内产生的冷剂蒸汽加热,成为最终浓溶液。浓溶液流经低温热交换器,温度降低,进入吸收器,滴淋在冷却水管上,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,成为稀溶液。另一方面,在高温再生器内,外部燃料燃烧产生的高温烟气产生的冷剂蒸汽一起进入冷凝器被冷却,经减压节流,变成低温冷剂水,进水蒸发器,滴淋在冷水管上,冷却进入蒸发器的冷冻水。以上循环如此反复进行,最终达到制取低温冷冻水的目的。1直燃制冷机有制冷和制热两种功能,具体流程如、所示:3方案比较3.1系统参数3.1.1设备选型。考虑如一台故障时,剩余制冷量仍可提供约70%,因此拟采用3台400冷吨制冷机。
  3.1.2冷冻水及冷却水设计温度。(D电制冷机。冷冻水:2(进)/ 7T(出);冷却水:32(出)/37T(进)。⑵直燃制冷机。冷冻水:12(进)/7(出);冷却水:32(出)/37(进)冷量峰值=1100冷吨;日负荷平均数值=0.6;日操作时间=24小时;月负荷平均数值=0.6;月操作日数=30日;全年操作月数=6月(由5月初至10月底);年总冷负荷量:Q=1100x0.6x24x 4方案比较4.1机房布置要求表1电动制冷机及直燃制冷机的机房布置要求:00冷吨电动制冷机尺寸=4.5m长x1.8m宽x2.3m高;配500冷吨散热量的冷却塔= 35m长x4.0m宽x32m高);00冷吨直燃制冷机尺寸=5.0m长x2.7m宽x3.3m高(未包括烟道);配670冷吨散热量的冷却塔=3.5m长x45m宽x3.2m高)由于直燃机以热能产生冷冻水,所以每冷吨时的用电量会相应减小。因此采用直燃机可节省电力而降低供电局收取的增容费。
  用于电制冷机的总电力要求:若电力增容费为设90/千伏安,采用直燃机则可减省费用如下:¥290电力增容费有待供电局确认,燃气增容费仍需与燃气公司商讨。
  4.3运行费用4.3.1供冷费用以下计算以电价格¥0.657/千瓦时,天然气价格¥3.45/立方米,热值8,300大卡/立方米为基础。
  电动制冷机全年供冷运作费用=1,710,720冷吨时x1.04千瓦/冷吨x¥0.657/千瓦时=直燃制冷机全年供冷运作费用:总费用=电费+燃气费=¥2,487,148 4.32供热费用全年总采暖热量估算热量峰值=3100kW(采暖)+400kW(加湿);室中国新技术新产品-9-中国新技术新产品bookmark2高新技术种提高物体质量检测精度的方法研究牛贵洋许边远(新疆阿克苏地区质量与计量检测所,新疆阿克苏地区843000)概念的理解和使用也受到比重的影响。本文是对一种提高物体质量检测精度的方法的探讨和研究,即:如果知道被测物密度就可直接进行空气浮力系数修正,消除空气浮力的影响,达到真空状态下测定物体质量的精度。
  直燃机电动制冷机主机房(包括供暖系统)264m2286m冷却塔160m145m 5.2初投资及运行费用表4初投资及运行费用比较表柃裔费用电动制冷机言燃制冷机初柃裔(¥)6.036.6306.效能系数fcon(输出劝+输入劝)言燃机i7lC冷式电制冷机5众所周知,质量(mas)是一种以千克为单位的物理量,质量值是由原子量的大小和原子个数的多少决定(约83.333摩尔个碳12原子的质量为一千克)的。从本质上说,质量是物体总体能量的一种存在状态和反映参量。静止质量m0在不大量接受外界能量(接受外力而产生相对速度v使质量m增大:m=m0/(1-v2/c2)1/2(c-真空中的光速)或向外释放能量(放射性蜕变而使质量减小,减小的质量m与释放的能量E之间的关系为:m=E/c2)的情况下是一个十分稳定的量值,无论将物体放置于真空中、空气中、水中或月球上,其质量是不变的。
  质量值的精度在确定化学反应的完全程度和描述物体运动状态时起着非常重要的作用。质量值的测定有许多种方法。根据物体质量性质中重要的两个特性:惯性和引力特性,人们主要通过以下两种方法测定物体的质量:1.将一已知的力F作用在被测物体m上,测出加速度a根据公式:m=F/a求得,被称为惯性质量;2.将两物体悬置于同一水平面上,测定其间的距离r和引力F,如果其中一物体m'质量为已知,就可通过公式F=G(m'm)/r2(G为普适常数)算出被测物质量m,被称为引力质量,国际千克原器或由其传递的标准砝码及地球本身都可充当这个已知质量m'.理论和实践都已证明,一个物体的惯性质量和引力质量是完全相等的,所以用这两种方法算出的值也是相等的。
  地球上静止的物体都要受到各种力的作用。大体上可分为以下三类:1.引力:也就是地心引力、太阳、月亮以及宇宙中所有天体引力等的合力。这个力在不同的时间和不同的地点是有所不同的;2电场力和磁场力等;3.空气浮内设计温度=22;室外设计温度=-4;室外平均温度=5.31室外平均温度日数=109日。
  热水锅炉全年供暖运行费用(不包括循环水泵),按锅炉厂家资料:2638kW热水锅炉需用燃气量为316.2m3/h.直燃机全年供暖运行费用(不包括循环水泵),按直燃机厂家资料:00冷吨机组可供1177kW热量,需98.2m3/h热值为11000大卡/ m3的天然气。
  根据以上在技术上的分析,现综合各方面的比较如下:力。因为在同一时间,同一地点上,物体所受引力与其质量大小呈严格的正比关系。利用这种关系,天平便成了测量物体质量最有效和常用的主要工具之一。
  在高精度质量测定中,要屏蔽或消除掉机械振动、噪音、电场力和磁场力以及地球自转离心力等的干扰,这个不难做到。另外还要在真空条件下消除空气浮力的影响,对检测人员的要求比较高,这种要求有时是十分必要的。如一粒质量为9.0013克的琥珀,在真空状态下与质量是9.0013克的砝码保持平衡,也即度数是9.0013克;而在非真空状态下一般只能与质量是8.9926克的砝码保持平衡。因为9.0013克的砝码在空气中的浮力比9.0013克的琥珀在空气中的浮力小,二者不能平衡,只有8.9926克的砝码才能与9.0013克的琥珀在非真空状态下保持平衡。也就是说,在非空状态下质量是9.0013克的琥珀在万分之一克的天平上的读数是8.9926克,二者之差超过了天平感量的80多倍。
  通过以下分析可以得知,如果知道被测物密度,然后根据大气压强、空气温度和湿度等准确地算出空气密度,就可直接通过公式进行空气浮力修正,准确地算出被测物体的质量。即便将约定空气密度0.0012g/cm3直接视为空气密度带入公式进行空气浮力修正,也可极大程度地提高测量精度。
  消除了各种外力干扰后,当被测物和砝码(或假想砝码)在空气中处于平衡状态下,也即读数时,被测物和砝码(或假想砝码)的受力情况如下:被测物在空气中所受到的力:被测物的质量m(真空质量)在真空中所受到的力mg(g采用直燃机除主机房面积比采用电动制冷机为小而只相差20平方米,但冷却塔放置的位置需较大面积并且机房高度较电制冷高1米。
  此外,有关部门仍会将直燃机视作锅炉的一种,所以直燃机需符合锅炉机房的相关规范要求,如机房位置、容量限制及设泄爆口等要求。为天平所处位置处的重力加速度值)减去被测物体积V=m/p(p-被测物密度)所占据的空间内的空气质量Vpa=mpa/p(pa-空气密度)在真空被测物在空气中时,与之平衡的砝码(或假想砝码)在空气中所受到的力应该等于此时砝码的质量map(砝码的真空质量,其值在此即成为被测物的折算质量)在真空中所受到的力mapg减去其体积map/pp(pp-砝码密度,约定值为Dg/cm3)所占据的空间内的空气质量mappa/pp在真空中所受的力(mappa/pp)g,即当被测物在空气中,天平处于读数状态时,表明了这样一个事实:被测物在空气中所受到的力等于此时砝码在空气中所受到的力:(-由00式可以看出,当被测物体的密度p为已知时,可直接将被测物的折算质量map换算成真空质量m.只有当pa=0即真空时,或当被测物密度p等于砝码密度pp时,m才等于map.如果将约定空气密度pa等于0.0012和约定砝码密度pp等于8.0000分别带入上式,即可将(X)式简化可见,在知道被测物体密度时,就可直接进行空气浮力系数的修正,从而消除空气浮力的影响,达到真空状态下测定物体质量的精度。
