鼓形滤网主轴、滚动轴承润滑及密封分析
 梁世龙
  鼓形滤网主轴、滚动轴承润滑及密封分析王晓兰马云陕西中环机械有限责任公司727031滑及密封就显得格外重要,采用轴承座内的油压大于轴承座外的水压并采用盘根密封的方法,以延长主轴及滚动轴承的使用寿命1、结构简述鼓形滤网由于具有过水量大、传动机构工作可靠、运行平稳、故障率低等特点,主要用于安全等级较高的核电项目上。主轴、滚动轴承的润滑及密封是鼓形滤网的重要组成部分,由于其工作环境受进水水位高低变化的影响,主轴系统有时在水面以上有时浸泡在水中,轴承室内外压力差变化范围较大,若主轴滚动轴承润滑和密封不严,将直接影响滚动轴承及主轴的使用寿命。由于鼓形滤网直径一般为017至022m,宽度为2至7m,设备外形较大质量较重,检查、维修不便,且核电鼓形滤网个大修周期内般不允许较长时间停机(大修周期为4年),为此,主轴系统的润滑及密封就显得比较重要。根据以上情况,我们对鼓网主轴系统进行了如下设计,其结构见:主轴滚动轴承的润滑采用稀轴润滑,轴承座开口侧采用盘根密封,利用机械连通器的原理,在鼓网两侧的平台上分别设置油箱,油箱高于主轴位置,油箱中的润滑油经注油管流入到主轴各端的轴承座内,并经回油管返回到各自油箱,轴承座最低处设有放油阀,可定期排放废油。
  轴承座上设有液位检测装置,当水位淹没轴承座时,要求油位高于水位500毫米(以保证轴承座内油压大于轴承座外的水压),防止海水流进轴承座内,小于500毫米时发出报警信号;当水位低于轴承座且轴承座内油位低于设定的枯油位值时,控制柜发出报警信号。
  2、系统分析主轴转速低(不到0.5「/min)和工作环境温度低(处于海水中)的特点决定了采用稀油润滑时,其工作温度不可能超过润滑油的闪点;黏度较低的稀油其凝点也低,流动性强,能迅速进入间隙小的摩擦副起到润滑作用,效果更好。
  由于我们在这里采用的稀油润滑,其密封措施就更加必不可少。填料密封(盘根密封)结构简单,密封程度可调整,装拆方便,成本低廉,应用较广。其密封原理是:将具有压缩性和回弹性的填料放入填料箱内,用压盖将其轴向压紧,使填料产生径向弹塑性变形,堵塞间隙,实现密封。但盘根密封性能差,功耗大,对轴磨损严重,需频繁拧紧压盖螺栓或更换填料,使用寿命短。
  ⑴针对盘根密封性差的缺陷,我们采取如下措施:首先,我们让轴承座内的油位始终高于水室中的水位,使得轴承座内部的油压始终高于轴承座外部的水压,利用压力差来阻止水流进轴承座内。为此,我们还在轴承座上增加油位检测口,便于安装压力变送器来控制油压见。当轴承座的耗油量较往曰增加时,可间接判断此时盘根与轴套间间隙增大、密封性能降低,需要压紧盘根,如盘根或轴套磨损严重无法继续使用则需更换盘根,从而提高密封性能。
  其次,我们在密封处缠绕5圈盘根可以承受1Mpa的压力,远远大于轴承座内部的油压和外部的水压,有效的预防了润滑油的泄露和海水的渗入。
  ⑴针对盘根对轴磨损严重的缺陷,我们采取如下措施:在密封盘根与主轴间增设轴套,轴套材质采用1C「18NI9Ti不锈钢,以提高耐腐蚀与耐磨损的能力,在轴套与主轴间加装"O"型密封圈以杜绝渗漏。使盘根对主轴的磨损全都转化到轴套上,从而提高主轴的使用寿命。
  ⑵针对盘根需频繁拧紧压盖螺栓或更换填料,影响轴承座螺孔及螺栓使用寿命的缺陷,我们采取如下措施:压盖螺栓采用双头螺柱,在拆卸压盖时可以减少对轴承座本体上螺纹孔的破坏,从而延长轴承座及螺栓的使用寿命。
  3、结论经实验验证,采用稀油润滑和盘根密封后,成本低廉,密封可靠、稳定性好。但仍须注意油箱的耗油量,当耗油量超过许用值时,应及时轴向压紧盘根,或更换失效的盘根与轴套。
