<div>一、 农产品储存专用小型冷库的特点<br />:<br />1)节能降耗。由于微型冷库在库体和制冷系统设计时采用了优化设计,把机械制冷与充分利用自然冷源相结合,所以可节能省电。<br />2)实用性、可*性强。 微型冷库成套设备,充分考虑了农村、农户和小型批发和流通商场和市场的使用特点,以及维护管理水平和电网电压情况。采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元件通常也采用国外产品,运行安全可*,无故障运行时间长,如正常科学合理维护使用,设备5年无需维修。<br />3)易于操作管理。机组操作简单,有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示,方便用户观察库内的温度。正常使用时像冰箱、空调一样方便,无需专人看护。<br />4)造价低廉。建造一座容积为100m3左右的微型冷库,采用砖混结构,库体造价约2~2.5万元,设备投资2万多元,合计4~4.5万元。可贮藏苹果及葡萄等水果2万kg左右,青椒等蔬菜1万kg左右,如果利用旧房或仓库等场所改建,大约可以减少土建费用的30%左右。投资少,见效快,用户当年建造可当年受益。<br />5)自动化程度高。系统采用微电脑控制,在+5~-30℃范围内可任意调温。能自动控温,且控温准确,控温温差≤±0.5℃;根据实际需要设定冲霜时间和冲霜间隔,实现自动冲霜<br /> <br />二、农产品储存专用小型冷库的运行管理<br /> 农产品储存专用小型冷库的常规管理工作主要是调节控制库内温度、相对湿度并适时进行通风换气。 <br />1. 库内货物的堆码<br />农产品储存专用小型冷库空间有限,因而必须合理使用,以提高库房利用率。货物的堆码必须确保牢固、安全、整齐、通风,便于出入和检查;货物堆码的主风道方向应和库内冷风机的出风方向相一致;要求货物离墙距离20cm;距送风道底面距离50cm;距冷风机周围距离⒈5m;垛间距离0.2~0.4m;根据库内情况留有一定宽度的主通道,通常为0.8~1.0m,如果采用货架,货架间距离0.7m左右;地面垫木高度0.12~0.15m。<br />2. 农产品储存专用小型冷库温度调控<br /> 果蔬入库前2~3天要将库温降到适宜的温度。果蔬入库期间,应避免库温出现较大的波动。入满库后,要求48h内降到技术规范要求的温度。正常贮藏情况下,库温变化幅度不得超过1℃。冷库温度的调节是通过自动控制来实现的。库内的温度和入贮后的果蔬的温度常受到下列因素的影响,需要综合考虑并加以注意。<br /> <br />3. 农产品储存专用小型冷库内相对湿度的控制<br /> 制冷设备运行时,由于蒸发器不断地结霜,操作管理者要经常将霜融化并将霜水排走,这就会引起冷库内相对湿度降低。因此,制冷系统设计时要求有较大的蒸发面积,使蒸发器表面的温度和库温的差值要小些,以减少结霜。目前多数冷库没有安装自动加湿装置,当湿度不足时,仍是通过地面洒水和喷水的方法部分弥补湿度的不足。然而,目前简单有效且常用的保持产品新鲜度的方法,仍是结合产品的贮藏特性,利用适宜规格和厚度的聚乙烯薄膜进行覆盖或包装,比如采用大帐、小包装或单果包装。<br /> <br />4.冷库通风换气<br /> 果蔬呼吸作用放出的二氧化碳及其他多种有害气体,在库内积累的浓度过高时,会引起果蔬的生理代谢失调,以致产品败坏变质,同时对进库操作人员的安全性也会造成威胁。因此,对果蔬贮藏而言,通风换气十分必要。除严寒季节在白天进行通风换气外,其他季节应在气温较低的夜间和清晨进行通风,以尽量减少外界温度对库温的影响。在通风换气的同时,要开启制冷机,以减免库内温度的升高。<br /> <br />三、农产品储存专用小型冷库制冷设备的配置<br /> 用户在建造农产品储存专用小型冷库时,对设备的选型和性能必须关注。这是因为匹配合理、性能可*的机组,既能满足产品所要求的制冷量和贮藏工艺要求,并且运行可靠,节省能源,故障率低。<br /> <br />1. 农产品储存专用小型冷库专用设备组成与匹配<br />农产品储存专用小型冷库专用设备的匹配标准尚处于研究总结阶段,根据国家农产品保鲜工程技术研究中心(天津)近5年来推广应用农产品储存专用小型冷库的经验,结合国内外冷库设计标准,以及我国南北方气候特点、保鲜产品技术要求、库体热工性能设计等多种因素。<br /> 2.农产品储存专用小型冷库专用制冷设备的类型与特点<br /> 半封闭式制冷机组和全封闭式制冷机组可推荐作为微型冷库的配套制冷设备。特别是全封闭机组,其主要组成部件通常由国外进口,性能可*,自控程度高,是用户选择的理想机型。<br /></div>
