1=SimSun摘要本文就家用中央空调在目前阶段的可行性作了简要的分析,并举例说明如何经济的选配中央空调和分体机。1关键词家用中央空调分体空调随着人们生活水平的提高,买房的人越来越多,房子越买越大,对舒适性的要求也提到了议事日程,在选择空调的时候,就会考虑到多种方案,如分体机拖拖多小型中央空调等。那么我们在选择首先是适用性,比如你的房子净高是多少,如果小于2.7米,那么就无法安装卧式小型中央家调,因为现在卧式暗装室内机厚度般为265,左右,吊顶后高度若小于2.4米,则房间就会显得太压抑。如果室内机用立式走风管,则需要有个空间安装室内机。另外还要考虑是否有的地方摆放室外机,室外机般有方形和长方形两种水平截面,对方形的要有米的地方,对长方形的至少有1.50.6米的空间。分体机也有适应性问,那就是是否有那么多的地方挂室外机,尤其是3室2厅以上的房子。如果层高较低而又由于结构的关系没有那么多地方挂放室外机,则只可选用拖多的机组=如果房子层高较高,又有足够的室内室外空伺,也就是说既能用分体机又能用小型中央空调,那么就要作全面比较,以下分别从舒适性经济性负荷选择1舒适性,小型中央空调由于出风口位可以根据需要进行安排,所以往往设置较为合理,而且其风速较分体机低,所以室内没有吹风的感觉,同时家中整个区域温度均衡,结构蓄热,就象身处于整个环境都是同样温度的春秋天,所以其舒适性肯定高于分体机。
2经济性,就目前市场的价格而言,小型中央空调由于牵涉到工程安装,所以其零部件较之分体机多,其总造价要高于分体机50以上。而且我们现在还没有同时开启全部居室空调的习惯,往往是人在哪间就开哪间空调,所以在这样的使用条件下,小型中央空调的运行费用高于使用分体机。
3负荷选配的合理性,我们就以下房型做比较3房2厅,个房间分别为12平方米13平方米16平方米客厅30平方米餐厅10平方米,其它面积总和为25平方米卫生厨房走廊,共106平方米,如果我们选分体机,般为2个1匹1个1.5匹考虑到主卫1个3匹供客厅餐厅用,这样总共需6.5匹约1625界。如果选配小型中央空调,以每平方评计,则需10500界小于分体机的总负荷,而且卫生厨房都有空调,冬季无需另配暖风机。从负荷的选配而言,选配中央空调更为合理= 4维护的便捷性,由于我国分体机的技术已非常成熟,质量较为稳定,且室内室外机皆为明装易于检修,而小型中央空调还未分出良莠,许多进口机刚刚进入中国,如果在中国没有生产厂,则今后的零部件难配,所以从维护的便捷性而言,分体机优于中央空调从以上方面分析,阻碍小型中央空调进人家庭中央空调技术的发展及进入家庭的日益增多,相信其价格将更低,售后服务将更加完善,至于运行费用,从国家长期发展来看,电价只会越来越低,这样就会形成个良性循环,普通消费者的选择将更多。
同样是小型家用中央空调,也有多种选择,其发展年来日新月异,以下就其不同方式作简单介绍。为了方便记忆,将系统分为全水系统全风系统水风系统制冷剂风系统及多联系统,下面分别介绍全水系统,这种方式与大型中央空调非常相似,室外机为风冷热泵机组,需带小型膨胀水箱,通过水管与每个房间的风机盘管相连,系统1本系统的调节性最好,每个房间里的人可以根据自己的身体状况选择不同的温度。但该系统对安装的要求较高,如果水管连接不好,容易产生漏水的问,所以选择安装队伍时要非常认真;污浊空气被吸出,房卫生间浴室全风系统,这是比较独特的种方式,无室外机,将压缩机与室内机联成体,室内空气与室外空气进行充分热交换,从外看只看到排风口,其系统房等污浊的空气排出;由于没有室外机,整个建筑外观不受影响;该系统可以实现分区控制,如客厅个区卧室个区,所以机组可以选得较小。但该系统用户少,实际效果有待考证;3水制冷刹4系统水风系统,室外机为风冷热泵,与膨胀水箝做成体,通过水管与带余压的风机盘管相连,再通过风管将风送到每个房间,系统囝3.该系统比系统1简单,初投资较少,全开时效果与系统1相同,但调节性稍差;旧4多,系统制冷剂风系统,室外机组也为风冷热泵机组,通过制冷剂管道与室内机相连,宰内机将风送到每个房间,系统囝与3相似,3;多联系统,这种与拖多机组相似,以上4种形式的室外机皆为单台压缩机,而多联系统则采用多台压缩机,通过冷凝管与室内外相连,室内机的形式则可哏据房间的具体要求,选用暗装明装等形样,可与装修配套,同样可以达到小型中央空调的外观效果3以上系统银据其芩部件的多少和控制的难易程度,售价也按顺序从高到低,我们可以根据自己的经济实力和喜奸从中选择最适合的机组3实例分析由于目咪,房大军中,3房2厅以上房型才会遇到本文这样的选择那么这里就以3房2厅型作分析5上圊苈型中的人只有夫妇两利个不常固家本上不便用空调,如果全部商枳采用中央空调。其运行费用不能承受。如果全部使用分体空调机,则室外机太多,而且从房垫看,客厅中使用台柜机,不能照顾1转厅的范围3所以考到经济性和合理性,决定在客厅,锊厅部位采用风管送风,同时还可送到厨房种71生间5卧室和书房,采用分阵空调在客吁和鹑厅不使用时。将小中央空调关闭。这烊既有分体,为合理和经济的,市经荽吕,沉莠翮,另蒺彭尝秕制港新,品艮菽改顶巨宴奖本刊讯上海市经济委员会于7月3日召开上海市优秀新产品彰会市委常委副布长蒋以任出席了会议并,话。蒋以任要求工4系统广大千部邱职工进步发扬不怕闲难的钻研精神,于拼搏术进步和技术改遗,要充分发挥技术改造在技术创新中的纹大效应,使技术,新成果真正转化为现实生产力。蒋以任提出近两年要大幅度提高企业技术开发经费的投强度确保每车投入率有0,5的增长,到2仙2年,全1甘工业技术,发资盆投入率要达3.
大会公布了经专家评审通过的1999年度198项优秀新产品奖和2优秀技木改造项目。在优秀新产品奖中,有冷,利的30取,14,型煤忏式冷水机组等奖合众开利的30六型240 4别空气水活塞式热泵机组,德尔福的0乙钢上海别克轿车空调器星火叽械厂的。700,3浪漠或梨机高桥石化公司的冰箱组含聚醅123以上4项为等奖,通惠开利的,系列变风通空气处理机等奖等,在优秀技术改造项中,有日立电器的5增扩加万台51系列空调伍编钒,上菱的无叛冰箱压缩钒生产线等大会彰了103名技木创新先进丁乍古和65名技木优秀工作在大会上发莒的有上海电气集团总公司等单位
