单效蒸发器的改造
 厦门澄志精密科技有限公司
  明胶科学与技不。
  羊故蒸发衮的改迭叶志远安澈省铜陵市商南新村栋室。244000在我国,明胶生产厂大都是些年产5,以下的小企业。在这些企业中。单效列管式蒸发器被广泛使用。这种蒸发器最大的缺点是次蒸汽不能被利用,而是被循环冷却水吸收,不仅蒸发耗汽量大。同时大量耗费循环冷却水。次蒸汽带走的大量能量,使得循环水温度直线升高,而随着循环水温的升高,其蒸汽压不断上升,使蒸发器的真空度逐步下降;为了确保蒸发器有定的真空度,又必须不断补加冷却水,或者强制冷却循环水。前者需要消耗大量的水,后者需要消耗大量的电能。
  次蒸汽尽管是低压低温蒸汽。其压力般在6,43间,温度在5575,洚而其焓值却不低,达到2600汴8左右。蒸发时次蒸汽的量较大,个25,2的单效蒸发器每小时可产生以上次蒸汽,而的次蒸汽可使1循环水升温61左右,使141 20,睦渌,轮炼0.个日产胶的明胶厂每天累计蒸发的时间在12左右。可次蒸汽带走的能量十分巨大。明胶厂循环水的冷却大多是靠池面的自然冷却和池壁传热冷却的。决定其冷却能力大小的因素是池面积大小和气温的高低。在循环水池较小气温较高的情况下,循环水要靠大量补充冷却水来维持水温不高于6确保蒸发的正常进行。
  般情况下蒸发时每小时要补充1左右的冷却水。即每天补充冷却水高于1.这对于个使用城市自来水的明胶厂来说是项不小的成本开支。
  为了解决单效蒸发器上述问,必须有效地利用次蒸汽,减少进人循环水中的次蒸汽量。过去曾有使用蒸汽喷射泵。通过高压蒸汽带走部分次蒸汽。重新作为加热蒸汽的报道。这是种有效利用次蒸汽的方法,但必须在有高压蒸汽的前提下才能实现蒸汽管即真空管上加装个风冷换热器,使次蒸汽在进人循环水前大部分被冷凝成水,有效减少进人循环水中的次蒸汽量。同时风冷换热器还能为明胶的烘干工序提供干热空气。此项改造不仅节约了循环水,同时也节约了烘干用蒸汽的量,降低了煤耗。此改造方案风冷换热器的选择及其参数的确定如下通常次蒸汽在蒸发器出口处的压力为16,4013,温度为55,75握羝,拿,度为0,l,0.2kgmi.由于次蒸汽是低压低温低密度蒸汽,而且在真空管中的流速很快,般都在3因此。选择风冷换热器的原则是换热器利用薄壁导热性能好的材料制造;次蒸汽在其中的阻力要小;冷凝水要能较顺利地排出;次蒸汽在其中经过的时间要尽可能长些。使其与换热器壁充分接触热交换进行较完全。
  根据这些原则,其风冷效果特别好。次蒸汽在列管中单程通过,列管的截面积和是真空管的3,5涪。也就是说次蒸汽在列管中分隔成上下两层,冷却空气双程通过。干冷空气从上层被离心风机吸人,从下层鼓出,送人管加热面积为蒸发器列管面积的,2倍。
  烘干房,供明胶烘干用。通常取风冷换热器列1蒸发器分离罐;2真空管;3热空气出口;4冷空气进口5风冷换热器16真空管水力喷射泵;8鼓风机;9冷凝水罐。
  次蒸汽冷凝水的排出采用收集罐收集,率。
  每次蒸发结束后将其排空。由于在淡胶的蒸发改造后,通过喷射泵吸收的次蒸汽量大过程中,次蒸汽或多或少要带走部分胶滴,大减少从理论上讲可以减小原有真空泵,在所以其冷凝水中亦会有少量的胶。把冷凝水用蒸发过程中有定的节电效果。
  于下批胶提胶,既可以节水又可以提高得胶
