注塑机技术
 蚂蚁搬运工
射台的结构一般可分为双缸射台和单缸射台,两种射台的区别在于射胶缸的数量。这两种射台各有各的优缺点。
       双缸射台,技术成熟稳定,成本较低,但是两个缸多少都会存在受力不平衡,而且惯量较大。
       单缸射台,惯量小,加速快,控制准,但旋转密封的问题一直没有得到有效的解决,当然也有单缸射台是没有旋转密封的,但他的惯量又变大了
       所有双缸射台一般会应用在普通机上,特别是大型机,单缸射台一般快速机和小型机上。
       一个射台的性能好坏无非就是稳定,但这个稳定性又与液压和电气控制有很大的关系。举个例子,现在一般的注塑机都会用上伺服,但伺服的特性会导致流量的不稳定,说通俗点就是没劲,这是对比定量泵来说的。所有很多客户都说现在的伺服机没有以前的旧机好用,很大的原因就是这个。还有射台的高效性,假如说我现在在全速全压的设置去空射胶(没有胶料,对空注射),然后去观察压力表或者压力传感器的读数,这个读数就能直接反馈射台的高效性。例如射台的最大设置压力175bar(这个是油泵提供的最大压力,又叫系统压力),空射胶的压力表读数为50bar,那就是说这个射台空载时就损耗了50bar了,给我们打产品就只有125bar的空间了。个人认为一个射台空射胶的损耗超过20bar就不合理了。射台就有必要去优化。
        其实我们很多人在设计射台时都很少会考虑液压方面的,做射台设计的往往是机械工程师,做设计时就会去算下射台的活塞杆的强度,射胶缸的强度,射台机板的强度,轴承的寿命,更有人还不懂这些是怎样去算的。而现在的机械工程师对液压的了解不多,而我上面所列举的例子就是因为液压的管径、接口太小节流所致。
           所以一个工程师的综合能力是很有必要的.
