塑料件的表面处理应注意的问题
 何廷礼
       塑料件已经广泛地应用于建筑中,如结构件、板材、管材、各类铺地材、各种装饰材等,为获得这些塑料在粘接时的高粘接强度,常进行对塑料件表面的处理,在处理时应当注意以下几个方面。
       一、了解塑料件的种类及其外表性能。塑料种类繁多,因其类别和加工成型办法不同而使外表具有性能的差别,如外表清洁程度, 有时加工用脱模剂,此时外表上就有其附着物,处置时应注意到这点;又如塑料外表有不同的外表能,低外表能者(如聚酯)应用特殊办法,高外表能者(如通常热固性塑料)可以用通常办法;塑料还因其结构不同而又有极性强弱和结晶与非结晶的区别,极性低(或无极性)又结晶型的塑料(如聚丙烯),要用特殊办法处置,高极性和非结晶型塑料则可以用通常办法;最后还有"弱界面层"问题,有的塑料外表存在必定的弱界面层,在外表处置时应加以除去或进行改性,否则,胶接损坏会发作在这一层面上且强度不高。
       二、如用溶剂进行清理,注意该溶剂是否对其外表有溶解作用。溶解发作会损坏全体强度或形成外表缺陷,因此要加以调查。尤其在大面积粘接时(如不可以用丙酮擦洗聚苯乙烯、有机玻璃等)倘若对于无特殊要求的(不是光学性、装饰性)塑料粘接,适当溶胀则有利于粘接,所以溶解性要加以注意。
       三、在使用化学或其他改性处置办法时,应该有前人的经验,否则,应通过实验取得正确结果后,再去进行,并对比出其最佳办法。
