电气工程及其自动化的触角伸向各行各业,小到一个开关的设计,大到宇航飞机的研究,都有它的身影。比如我们从事电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验技术、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域的工作,是宽口径“复合型”高级工程技术人才。
作为一个自动化工程师我们要具备什么?随着自动化和工业化进程的快速发展,对自动化的要求也越来越多,越来越严格。但是在实际的工程中好的自动化工程师还是缺少不少的知识和经验。那我们就得不断的提高自己,以完成实际的工作。
那么作为一个自动化工程师,我们要有一个整体概念,具体应该都具备哪些知识那,做到有的放矢,工作起来游刃有余,今天小编就给大家系统总结一下。
作为一般的人员来说分工是不同的,要适应自己的工作还是有一些困难。好多的自动化控制工程师是从别的行业转过来的,这样就使得很多没有系统的学习自控的知识,即使学过的也与现实的工作有很大的脱节。现在很多的公司要求做上位和下位是一个人来做,还有的要做电气设计,仪表选型,土建协调等等。其实自控工程师担任着很多的职责。有好多其他设备的事最后都落在了自控这个方面,因为自控是最后一关,也就是说好多的问题都在自控这个关口检验出来。还有就是工期总是在自控逼的最紧,这些你懂的!自动化总体来说属于应用型,也就是说,使用的每一个产品都是别人做好了的,我们要做的就是如何使用,以及二次开发,所以从技术难度来讲,它并不特别复杂,但是,于工业产品总类繁多,各个厂家之间又没有一个完全统一的标准,所以经验很重要。但是万变不离其宗,只要学好了相关知识,都是信手拈来。给大家分享10个电气工程师的必备技能,学会这些就能涨工资啦。
一、电路知识
电路很难,真的很难,但是那是相对于做硬件开发的人来说的,既然工控属于应用型,我们都是拿产品来用,就没必要研究那么深了。最重要的欧姆定律要知道,计算功率、电流、电阻等。至于很深奥的知识就没必要深究了,关键是用不上。
二、电工
这个比较重要了。工作中,离不开剥线接线,万用表,试电笔等。可以买本电工方面的书先看看,但是电工比较依赖动手能力,特别是要注意安全。
电气知识你要知道,因为你要有动力,有能量。
三、51单片机
这个得学一学。为什么呢?因为工控上用的比较多的PLC其实就是拿单片机开发的一个产品,学好单片机,有助于你对硬件底层的理解。选择51单片机是因为其资料多,有利于学习。既然是要了解底层,最好是学汇编。当然,将来不做嵌入式开发的话,把51的工作原理了解的透彻就够了。
四、CAD或eplan绘图软件
必须要掌握的,毫无疑问。电路设计以及电气识图。这两个知识点是相互关联的,会画电气图肯定看得懂电气图,电气图看多了,也能设计电气图。这个地方需要根据项目的实际经验来学。
五、可编程控制器PLC
这个得好好学,不少都教学的是三菱的,也有西门子的。上班后这两肯定是都要会的,其他品牌的随后自己多研究研究的就没什么问题了。如果需要在职学习,就可以找技成有实操设备和网络课程,不花工作时间就可以学习了。主要是价格优惠不用脱产就可以学到知识。
六、变频器和伺服
也需要好好了解,因为很多项目里面不仅仅只有PLC来支持这些程序的运行的,往往有伺服驱动、PLC、变频器还有步进电机等等这些设备连接在一起。不用太深入专研,大概也需要了解它们的工作原理,才能更好的操作。
七、触摸屏
PLC是有程序,但是人机交互比较差,所以通常会配个上位机,如果是在柜内,通常是触摸屏。建议先学个威伦通,因为比较便宜,用的厂家也比较多,方便将来找工作。这个也是一通百通的东西,但是有些屏比较复杂,可以边做边学。现在在线学习也才几百块。
八、组态软件
很多地方都会用电脑去代替触摸屏,因为计算机的功能当然多,硬盘容量也比较大。建议先学2个,一个是国产,一个是进口。国产的选择比较多,比如组态王,MCGS,力控等,进口的比较多的是用西门子WINCC。
九、电脑知识
项目上要用工控机,老板丢了一台工控机给你了,你起码能装系统,装软件,如果电脑有问题,起码能找到简单的故障。将来工控机在使用的过程中坏了,怎么去处理。计算机你一定要会使用,因为它能让你跑得快。
十、仪表知识
说到仪表就多了,比如测温的温度表,压力表,压差表,液位计等等,根据工程实际情况,我们会用到好多仪器仪表,所以根据工程需要,我们要选择合适正确的仪表,考虑输入输出类型,是带显示还是带变送还是要远传,是什么通讯接口,比如485等等特性都要考虑清楚。
仪表要知道,因为你要和它在一起共同度过。
后话:
自控工程师要具备电气的知识,仪表的知识,土建你也得懂那么一点点。其次是如果上位编程的话,你还还懂得计算机的编程知识如VB,C脚本了,或者是不同上位组态软件的自己的脚本。这个只是你做上位编程,如果再要来个ERP什么的。那你的数据库也得要知道,不然你的数据就没有办法了。计算机你也得懂一些啊,最基本的做个系统,做一些基本的配置了(好在现在基本上都懂点基本的计算机知识)。因为现场可能会出现很多的问题。一不小心电脑还感染点病毒。通讯你也得懂,要不然你的数据还出不去。
要用到下位了,你还得把各个厂家的通讯弄明白,你的系统如何做。是走什么通讯呢?各个厂家的通讯还不相同。总之你要会很多,要不然工作没有办法进行。
总之你要不停的去学习,不停的去奋斗。做过的可能知道其中的难处。没有做过的还以为很舒服呢。到了实际的实施中那问题也都是不少的,我们要不断的积累总结,化问题为经验!
