模具钢介绍之三 塑料模具钢
 徐春军
塑胶模具钢:塑料制品品种繁多,应用越来越广泛,故其成型模具也形成了一个体系。
塑料模具钢使用特点:无论是热固性塑料还是热塑性塑料成型都是在加热和加压过程下完成的。一般而言,加热温度不高,在150250℃,成型压力也不大,通常为40~150MPa,与前述金属成形的冷、热模具相比,对塑料模具钢的力学性能要求是比较低的。
塑料模具性能要求:
1.      抛光性能好。
2.       被切削加工性货冷挤压成型性优良,热处理变成小,保证顺利加工成复杂精密的形状。
3.       表面具有较高的硬度(一般45HRC),耐磨耐腐蚀,保证尺寸精度、表面质量长期不变。
4.       有足够的强度和韧性,能承受负荷下不变形,不破损。
塑料模具钢分类:
1.      调质钢
2.       易切削预硬钢
3.       时效硬化钢
4.       马氏体不锈钢
