负载惯量、转矩、电机功率的计算方法
 杭州三维机械设计工作室
一、 计算折合到电机上的负载转矩方法如下:
1、  水平直线运动轴:
         TL=(9.8* *W*PB/2π*R*η
                 PB滚珠丝杆螺距(m
                 μ:摩擦系数
                 1/R:减速比
                 W:工作台及工件的重量(KG
2、  垂直直线运动轴:
         TL=[9.8* *(W-WC*PB]/2π*R*η
                WC: 配重块重量(KG
3、  旋转轴运动
      TL= TI/ (R*η)
            TI:  粗在转矩(N.M
二、 负载惯量计算
与负载转矩不同的是,指通过计算即可得到负载的准确数值,不管是直线运动还是旋转运动,对所有由电机驱动的部件的惯量分别计算,并按照规则相加既可得负载惯量。由以下基本公式就能得到几乎所有情况下的负载惯量。
1、  柱体的惯量
D(cm)
L(cm)
由下式计算有中心轴的援助体的惯量。如滚珠丝杠,滚轴等。
 JK=(π*ρ*D4*L)/32
         ρ:密度
2、  运动体惯量
JL1=W*( /2)2
     W:直线运动体的重量
   PB:以直线方向电机每转移动量
三、  运转功率及加速功率的计算
1、 转功率计算
P0=(2π* Nm * Ti:/60
     P0:运转功率
     Nm:电机运行速度
      Ti:负载转矩
