在永磁电机设计中,转折转速的设计是一个核心技术点。转速转速也可以说是额定转速。转折转速=峰值功率/峰值转矩电机设计时,第一步是根据客户需求,确定额定功率以及额定功率点的电密和磁密,第二步就是调整转折转速的范围。通过调整每相串联匝数以及铁芯叠厚,可以改变转折转速的大小。
根据反电势公式:E=4.44*f*K*N*φ
可知,反电势和每相串联匝数,是线性比例关系。调整匝数,可以大幅度改变感应电势的大小。
转速转速的合理范围:在T-S曲线中,恒转矩模式下,转折转速对应的感应电势,应接近控制器输出的最大电压。或者以直流侧的电池电压做标的,此时是电池包输出的最大电压。
转折转速对电机性能的影响:转折转速,影响高效率区间的分布范围;转折转速低,高效率区间往低速区偏移,反之亦然。因为在T-S曲线的恒功率区,也是弱磁区,如果转折转速小,弱磁电流增加,效率降低。
转折转速,影响高转速区的峰值功率。在T-S曲线的恒功率区,最高转速/额定转速的比值有一个范围,也叫弱磁扩速比。如果转折转速小,在峰值转速8000rpm,就无法输出同样的峰值功率。
