1 非生产性物品管理 1.1 更衣室入口处监督检查
a. 进入车间前主动将与生产无关的物品交与更衣室管理人员(如:手机、钥匙、饭卡等)集中存放在非生产物品存放区,不准随身携带,不准放在便服中。
b.食品、饮料等一律不准带入更衣室内(如:花生、瓜子等)
c.更衣室管理人员随机抽查,对于未按以上要求执行人员,报告车间主任,要进行处理。
1.2 首饰的检查
a.严禁佩戴首饰进入更衣室。
b.所佩戴的头饰、发夹等进出车间个人进行检查核对。
1.3 纽扣或拉锁检查
a.严禁穿戴有装饰品(漂浮易脱落)的便服进车间。
b.工人在进更衣室时,自检便服上的纽扣或拉锁有无脱落或松动。对于脱落的纽扣要及时报告,更衣室作好记录。
c.工作服只准用粘合扣,严禁使用纽扣。
1.4 其它因车间需要必须带入的非生产性物品
做好出入车间自我检查和出入车间物品登记记录,如有缺损,按重大异常问题处理。
2 工作人员穿戴管理 2.1 工作服卫生
a.工作服必须清洁、卫生、无异味。
b.工作服定时清洗,保持清洁。
c.工作服无破损、无线头。
d.新工作服穿戴前必须先检查,去除表面的线头等。
2.2 工作服穿戴程序
a.换拖鞋→脱便服(检查)→换工作服(检查)→戴口罩内帽(发网)→上衣→工作裤→水鞋
b.执行完洗手消毒程序后系好围裙、戴好套袖。
2.3 穿戴要求
a.内帽罩住耳朵、头发,内外帽系紧,帽沿紧贴脸部。
b.口罩罩住鼻子,不准在车间内随便摘下,不准在车间内吐痰等。
c.加工人员全部穿戴围裙,生产过程中不准穿烂围裙,不准戴烂套袖、烂手套。
d.围裙、套袖、手套不准乱涂乱画,加工人员的名字、工号可以写在某一位置。
e.加工过程中便服不准外露,严禁穿工作服外出。
3 毛发控制管理 3.1 工作服穿戴前
自检或互检工作服和便服上的毛发,查出的毛发贴在胶带上严禁随手乱扔。工作服、套袖、围裙上的线头、绒线,进车间前必须彻底检查、去除,生产过程中由专人定时检查。
3.2 穿戴程序
换拖鞋→检便服→自检工作服→戴口罩戴内帽(发网)→上衣→工作裤(上衣扎在裤子里)→水鞋
3.3 穿戴整齐后
两人互检→照镜子自检
3.4 洗手消毒后的毛发检查
由专人进行毛发检查、粘贴。
3.5 工作期间
a.工作中设专人检查,确保每小时巡回检查一次。
b.班中工作禁止挽袖作业,防止毛发从袖口窜出。
c.巡检员检出毛发统一收集,集中进行处理。
3.6 毛发检查
头部→肩部→背部→前胸→双臂及腋下→腿部依次进行检查
3.7 粘发用具为粘辊或胶带(胶带颜色最好与产品颜色反差大,防止混入)。
3.8 粘发用具更换
a.进车间前的毛发检查每检查4人更换粘发用纸。
b.加工过程中根据情况更换粘发用纸。
3.9 工作人员理发后必须洗头,将头发渣清理干净,进车间前主动报告卫生班检查人员,并接受卫生班人员的检查,合格后方可进入车间。
3.10 男工人不可留长胡子进入车间
3.11 鼓励督促加工人员每周至少洗澡一次、洗头两次。
4 原、辅、物料间操作管理 4.1 使用前
a.所有原辅物料在使用前必须将外包装清理干净。
b.所有分内外包装的原辅物料,外包装不准带入加工车间。
c.内外包装物料分开离地放置。
4.2 使用时
a.使用时采用先进先出的原则。
b.任何原辅料使用前要开口整齐,避免异物混入。
5 设备维修管理 5.1 维修人员自带工具数量清点,更衣室人员记录《外来人员入车间记录表》
5.2 维修人员工作服保持卫生清洁。
5.3 非必须使用的工具禁止带入车间,车间准备的专用工具箱时刻保持清洁卫生。
注:如果班中机械设备损坏,需动用电焊机、拉结电线,或挖凿地面、更换灯管等造成产品安全隐患较大的维修项目正常生产中严禁进行,必须全部清理结束,在班后实施。
6 玻璃制品管理 6.1 灯管更换规范
a.严禁正常生产加工过程中维修、更换灯管。维修、更换应在班后无产品后方可进行。
b.更换程序(专业人员进行):
·废灯管卸下(现场至少两人操作)→小心密封,防止露出→送出车间外面
·新灯管→小心密封→带入车间安装→检查防护罩牢靠程度→现场卫生清理
6.2 车间玻璃门窗管理
a.所有的玻璃都贴上防护玻璃纸。
b.玻璃卫生的清理及管理落实到个人。
c.门窗上的玻璃(如车间有玻璃的话)如有裂纹,当天班后组织人员更换。
d.班中如有突发事件,造成玻璃破损,按重大问题处理,保证产品安全。
6.3 更衣室的镜子:统一编号管理,定期检查并做好记录;班中如有突发事件,按重大异常问题处理进行。
6.4 任何玻璃器具在车间内严禁使用,特殊情况:如压力表、温度计等必须加设防护设施,进行特殊保管。
7 金属制品使用管理 加工过程中的控制
a.原料方面:通过目视检查(及磁铁吸附)保证原辅料中没有金属的混入。
b.工器具、设施方面
·使用的器具无破损残缺。每班进行检查,破损的器具严禁使用。如加工过程中有破损,破损工器具停止使用,该时间段内产品单独存放,评估后处理。
·器具、案面、设施等有进行焊接的地方,使用前必须先去除表面的焊豆,确保生产加工过程中无开焊裂口现象。
设备安全卫生控制,如有些机器中使用的小螺丝,更换时必须检查个数,确认有无缺失,及时上报。
c.设备仪器进行控制:包装时加设金属探测器进行探测监控。
8 纸片使用管理 8.1 每天班前对进车间的工人进行检查,不准工作时带废纸进车间。
8.2 对加工过程用的报表实行数量管理,不得带多余的报表进车间,并保证带入车间的报表无破损。
8.3 加工过程中定时对填写的报表进行检查,发现破损立即寻找,若找不到则该时间段内生产的产品单独存放,评估后处理。
8.4 班中加工人员有事出车间时,使用公司统一的请假条,严禁私自乱涂乱画,造成不必要的废纸产生。
8.5 包装产品:产品倒包装时,纸箱与产品及包装案面必须分开,防止纸屑混入成品中。
8.6 班后出车间时,检查报表有无破损。若报表破损未找到,对应上一次检查时间段内产品单独存放,评估后处理。
8.7 严禁工作中私自在墙上张贴纸张,应加塑处理或用PE袋装起来。
8.8 报表记录人员离开加工案面一定距离
9 塑料制品管理 9.1 塑料片、毛刺的控制
a.工器具消毒间专人对塑料盒、塑料筐进行检查及毛刺的修整,并将破损、开裂的塑料盒选出做退库处理
具体程序为:目视检查有无毛刺→修理(毛刺放入专用器具中)→清水冲洗→退出车间
b.塑料器具轻拿轻放,严禁在案面上或其他地方来回拖拉、磕碰,装好产品的塑料筐具,严禁用力敲打或在案面上用力垫盘,防止人为造成碎塑料产生,塑料器具经长时间使用逐渐出现老化现象,加工车间要定期检查,及时将老化的塑料器具做退库处理。
c.新塑料器具:在生产车间外全部进行检查,组织专人用烙铁烙除盘子的毛边、毛刺及易脱落部分。
d.车间尽量不使用塑料尺、硬塑料夹子等,能使用不锈钢器具的地方,可考虑将塑料器具更换成相应的不锈钢器具替代。
e.车间使用的报表夹子要远离生产区,填写报表时严禁放在与产品接近的地方,防止破损脱落混入产品。
f.灯防护罩每班检查,如有破损班后安排更换,班中突发事件造成灯罩破损,按重大异常问题处理。
9.2 对塑料纸的控制
1.车间使用的塑料纸统一管理,裁剪时将毛边彻底去除,确保无破损塑料纸。
2.塑料纸颜色与产品颜色分开。
9.3 塑料毛刷的控制
a.用来清洗工器具的塑料毛刷必须为深色的,并且不能和刷地面的刷子放置一起,刷子不用时放于专用的小筐或小盒中。
b.车间所有的卫生器具不用时放于“卫生器具存放间”,清洗工器具的塑料毛刷放于专用的小筐或小盒中后,离地放置于“卫生器具存放间”。其他卫生器具也要整齐的放于“卫生器具存放间”。且摆放整齐。
10 竹木制品管理 a.工器具:严禁使用竹木质材料的器具:如木质刀把。
b.卫生器具:用来清理卫生的器具不能有木质的,如木质的拖把。
11 毛发控制管理 加工人员
a.进车间前
·加工人员在车间外,并将身带毛发等异物彻底清理。
·穿工作服之前,首先检查便衣、工作服内外有无毛发。
·穿好工作服后两人一组检查毛发,合格后进入下一道控制工序。
b.车间入口检查
车间入口处,专人检查毛发后才能进车间。进入加工车间后由专人检查监控。
c.车间巡查
·工作中设专人检查,确保每小时巡回检查一次,检查过程中工作人员离案面30cm以上,以免毛发落入产品中,不准与检查者闲谈。
·检查的毛发要集中放置,统一处理。
·工作中禁止挽袖作业,防止毛发外窜。
d.班后
·保证每周洗澡一次,洗头两次。
·保证每周经常工作服。
·理发的工作人员进车间必须洗头,由更衣室人员仔细检查,确保无发茬后方可进入。
12 乳胶手套使用管理 具体程序如下:
12.1 检查
a.工作进车间前,车间入口设专人检查手套有无破损。
b.工作人员定时自检,破损立即更换。
c.班中专人检查(每次洗手消毒时),如果有破损马上更换,并做好相关记录。
d.班后工人出车间时,车间入口设专人检查手套有无破损。
e.班中手套如有破损(无缺损)及时到车间手套统一管理处更换,并设专人监督检查。
12.2 手套如有胶皮丢失,从上次检查到发现时的时间段内的产品重新检查,找到胶皮,如不能找到,产品判定为不合格品。
13 包装管理 13.1 包装物料进厂
a.运输:车辆必须清洁无异物,无污染,保持干燥。
b.生产厂家:必须为合格供应方,有厂家证明、卫生合格证、注册证书、出厂检验合格单等。
c.检验:
·包装物料接收时要对其强度、版面、有无污染、有无异物等进行检验,合格入库,不合格退货。
·内包装袋每进一批由化验人员进行微生物涂抹检测,合格使用;不合格退货。
13.2 包装物料使用
a.确认
·提前确认包装物料和版面、印记位置等,合格后方可使用。
·包装前检查产品品名规格与包装物料上的品名规格是否一致。
b.产品更换时
·产品清理:上一种产品彻底清理、全部入库存放。
·物理清理:上一种产品所用物料彻底清理,全部入物料库内标识清楚,防止不同物料混用。
14 包装物料间管理 14.1 人员管理
a.工作服穿戴整齐,严禁露发、身带毛发及碎纸屑等异物。
b.内外包装人员分开(特殊情况时,由外包装作业转为内包装作业时,必须将身上的纸屑清理彻底,手部消毒)。
c.班中外来人员严禁进入物料间。
14.2 室内卫生
a.地面、门窗、墙壁、胶帘、铁架、案子等保持清洁无破损、无杂物、无污垢。
b.盖印处的案面班前、班后进行清理,保持清洁无碎屑。
c.物料摆放整齐、有序。
d.夏季因多雨原因造成的潮湿、发霉要及时晾晒,控制微生物的繁殖污染,保证纸箱的强度不受影响,以免纸箱破损混入产品中。
14.3 物料管理
a.内、外包装物料按客户、产品规格等分开放置,如有必要可挂牌标识。
b.物料要用垫板垫起,离地、离墙放置,严禁直接放在地面上。
c.所有物料上加遮盖物,防止灰尘污染。
14.4 非生产性物品的管理
a.物料间严禁存放化学药品、竹木制品、玻璃制品等。
b.破损、烂裂的器械、物品严禁存放在物料间。
15 虫害控制管理 15.1 车间控制
a.车间出入口、递料口、成品入库的胶帘要随时保持干净完整。
b.原料库、物料间的入口处的缓冲间要随时保持卫生清洁。
c.车间进出人员随手关门。
d.车间设备与墙壁之间的隔断之间不能有卫生死角,不得乱放烂抹布或塑料或破手套。
e.车间的排水口的不锈钢防护罩和垃圾出口的门不能打开太长时间,防止虫、鼠由此进入车间。
f.加工车间所有的进排气口的过滤网要达到一定的密度,防止飞虫进入车间,并要定时清理。
15.2 飞虫捕杀
a.每天开启灭蝇灯捕杀害虫,并定时清理。
b.班中可以进行人工捕杀,找到飞虫尸体并单独处理。
c 必要时在班后或非生产时间进行药物杀虫,之后进行彻底的清理,防止残留。
