输电线路套用铁塔时应注意的问题
 宁夏泰瑞制药股份有限公司
1、 套用杆塔时,应先了解该杆塔原来的设计条件。当LhLv超过时,可以进行折算。承力塔的转角度数,在未用足时,可以转换为水平档距。
2、 杆塔的超载主要是检查、换算其荷载条件,在不得已时才上机计算。
3、 直线塔的强度是大风情况控制,因此,水平挡距不能超载。
水平荷载=Sg4LH
4、 承力塔的强度和稳定是张力控制,因此,转角度数不能超过。
角度荷载=2T·SIN(ф/2)
5、 直线塔的塔身风压占全塔风压的2030%,因此,要注意准确计算塔身风压。
6、 承力塔的转角度数对计算基础受力影响较大,因此,在计算基础受力时,宜每隔5~10°计算一次。
7、 当承力塔转角度数超过时,可套用高一级电压等级的转角塔,在无塔可套时,可放松导线张力保持原塔角负荷的水平不变,反推应放松的张力水平。并注意核算电气间隙。
8、 对于大型号的导线用于稍小型号导线的杆塔时,可放松拉力、减小水平档距和垂直档距来使用。
9、 最大档距超过会影响线路的电气安全,如碰线,当超过设计条件时,应加以核算。
10、 不能用转角塔代终端塔,除非经过验算。
11、 不宜用U形螺栓来挂导线(小型号地线和跳线可以。)。螺栓不能受拉、受弯,不能让丝扣进入受力范围。
12、 在杆塔上换位时,要检查绝缘子串偏歪后的电气间隙是否满足规程要求。
13、 套用高一级电压铁塔时,检查保护角是否满足。
14、 承力塔的横担不放在转角分角线上时,要检查杆塔的强度和电气间隙是否能满足规程的要求。
