金属管浮子流量计指针卡住原因分析
 吴应春
一、浮子不动造成指针不动
        管体里面的浮子不动,随动磁钢就不会动作,金属管浮子流量计的指针也不会动作。所以要取出金属管浮子流量计里面的浮子,分析浮子卡死的原因。
(1)止档变形造成浮子的卡死
           由于工作人员的不注意,快速开关阀门,造成流量计压力过大,使流量计止档变形。止档变形会使浮子不能活动,指针不动。
(2)介质的清洁度造成浮子的卡死
         金属转子流量计的浮子的卡死,还和介质的清洁度有关。因为浮子中有磁钢,如果介质中含有铁削,会被浮子吸附,所以造成浮子卡死。一些细小的颗粒,也会使浮子活动不灵活,而卡死,所以要取出浮子,进行清理。
二、介质压力过小导致浮子不能被顶起来。
       因为金属管浮子流量计原理上都是垂直安装的,浮子有一定的重力,如果介质压力过小,自然浮子就顶不起来,指针也不能随着浮子动作了。
三、量程选择不合适。
       每一个管道通径,都是有一定的测量上下限的。如果介质流量没有达到流量计的测量下限值,那流量计就没有指示,指针也就不动了。
