【食品技术】肉制品加工上色问题解答
 李灵
点击上面 ↑↑↑ 蓝色字订阅食品论坛微信,共同探讨食品话题。
一、烟熏热狗产品色泽问题:以前产品采用猪肉为主要原料,产品容易上色色泽为棕红色,换为鸡肉后不容易上烟熏色,通过延长时间后产品为金黄色,但在销售过程中发现产品容易褪色,色泽很难看。询问一些同行回答说如果用土炉效果好,色泽稳定。
主要还是改变了原料造成的色泽变化,鸡肉由于可以发色的红蛋白少,产品的底色较以前浅了,才导致产品不容易上烟熏色。解决的办法:
1、适当增加色素,使产品的底色与原来采用猪肉是一致。
2、使用好的护色剂或则采用发色、保色较好的腌制剂。
如果你原来不用土炉就能熏出满意的色泽,改炉的必要性不大。
二、切片火腿:产品褪色快,通过用诱惑红与红曲红调整,效果算不上好,有改善。
切片火腿产品褪色快,建议使用好的护色剂或则采用发色、保色较好的腌制剂。也可以考虑使用胭脂虫红效果不错。
三、经注射液注射之后的牛腱子的成品感官问题,一直是我不能解决的问题,是我们注射液配置有问题?还是操作有问题?
1、注射液的色素不宜过重,要适当。
2、注射的压力要小,防止肌纤维撕裂,积聚注射物。
3、每次注射量不宜过大,多注射几遍,可保证均匀程度。
4、注射料液的配制也很关键,辅料不同的分散性和溶解性等都会对产品有不同的影响。
更多食品技术话题,请点击下面↓↓↓阅读原文 进入食品论坛食品生产技术版块。
