解析水泵流量比对插入式涡街流量计
 吴应春
LUGB涡街流量计是基于卡曼涡街原理,主要表现为在流动的流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替产生两列有规则的旋涡。广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气、氢气、天然气、煤气等)、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制。
以前,当使用单位的操作人员对插入式涡街流量计的测量数据产生怀疑时,往往以水泵铭牌上“规定性能点”的额定流量或以泵典型压力-流量特性曲线对应的流量读数来进行比对,如果两项流量值不一致则认为仪表不准确,立即通知仪表维护人员进行检查,可是经仪表维护人员检查后又未发现仪表出现异常,因此双方各持己见并产生争议。
其实以水泵流量比对仪表流量值常会造成误解,因为泵的输送流量是由泵的特性曲线和管系负载特性曲线交汇点所确定的,它随着运行负载特性而变化,水泵铭牌上标明的额定流量是指在某一规定条件下的流量,而大部分情况下实际流量与额定流量,而大部分情况下实际流量与额定流量是不会一致的。此外,水泵的额定流量也规定允许有4%~8%的容差,同一规格的各台水泵的压头-流量特性曲线与典型曲线也会有相应的差异,输送流量也不尽相同,即使是水泵的实测压头-流量特性,流量值与真实值之间也可能有2%~3.5%的误差,所以不能用水泵的流量值作为判别流量仪表准确是否的依据。但是日常运行时可以进行互相参照,若出现差值有异常变化时,可作为故障现象,以便进一步检查水泵、仪表与管系,确定故障原因
