如何从源头控制专用功能碳酸钙的生产? - 技术进展 - 中国粉体技术网:非金属矿,粉体技术,粉体设备
 新乡市美达高频电子有限公司
  专用化、功能化是未来碳酸钙的发展趋势,主要用于高档的汽车底漆、密封胶、卷烟纸、油墨等领域。
  在专用功能碳酸钙生产过程中,源头控制非常重要,对于后续生产起到良好的作用。专用功能碳酸钙普遍采用的生产方法是碳化法,原料是优质石灰石,其中CaCO3含量要求大于96%,否则产品中的CaCO3的含量、盐酸不溶物含量、白度等指标难以达到要求。
  有些地方的石灰石CaCO3含量不达标,硅、镁、铁等杂质含量高,用常规的生产工艺所得产品的白度、杂质含量等指标均达不到要求,这时候就需要从源头采取一些措施来优化碳酸钙生产工艺。
  1、石灰石中杂质硅的去除方法
  石灰石原料硅含量高,使产品黑黄点多,设备磨损大,白度低。可通过提高消化温度,生浆经旋流器分离,从粗到细多级振动筛分级,最后浆料过350目旋振筛等措施,去除含硅杂质。
  2、石灰石中杂质镁的去除方法
  石灰石中镁含量过高,会导致产品吸油值高,pH值高,塑胶用户使用时,粘度大,容易变黄。可通过提高消化温度,降低碳化浓度,增加镁在浆中的溶解,并对碳酸钙滤饼进行洗涤等措施,将镁杂质从碳酸钙浆中分离出来,镁含量在3%-7%的石灰石原料,其成品镁含量可降至0.5%以下。
  3、白度的提高方法
  石灰石中若含有铁、锰等金属,则会降低轻钙的白度。可通过在消化过程或碳化过程或熟浆中加入还原剂、络合剂等,如连二亚硫酸钠、DETA、三乙醇胺等药剂复配,增加成品的白度。
  4、石灰石煅烧的控制
  石灰石煅烧多采用土窑、机械立窑、气烧窑、回转机械窑、微波窑等,其中竖式混料机械窑是最常用的设备。
  在石灰石煅烧过程中,要控制好石灰石和煤的质量、粒度、配煤率,控制好窑项、煅烧区、出灰的温度和温度分布情况,控制好风量、风压和出气压力,保证煅烧石灰产生的窑气二氧化碳浓度尽可能的高,促使石灰窑分解率高,生烧和过烧率低,石灰窑热效率高,这样得到的石灰活性好,白度高。
  5、消化温度的控制
  石灰消化用45-60℃的水,可使消化时的Ca(OH)2温度提高到80-100℃,特别是对于活性较差的石灰,能够提高石灰乳的活性和产率,高温消化能得到较为细腻、分散性好的石灰乳,减小氢氧化钙的粒径,从而提高碳化反应的速度,提高碳酸钙的比表面积,降低粒径及吸油值。
  目前,我国普通碳酸钙产品单一,专用功能碳酸钙种类缺乏,技术含量低,生产工艺落后,与国外还有一定的差距。
  我国的碳酸钙企业应从以下几个方面进行加强:
  (1)合理高效利用资源,依靠先进的科学技术,提高单位生产率;
  (2)企业应具有合理规模和系列和产品,选用高效活化剂,提升碳酸钙产品质量,走精细化、专用化、功能化和系列化之路;
  (3)应注重下游市场需求,积极研发新产品,满足下游用户的个性化需求。
