自锁螺母介绍
 笑熬浆糊之紧固件
自锁螺母
一般的螺母在使用过程由于振动等某种其它的原因会自行松脱,为防止这种现象,于是就发明了自锁螺母。 自锁螺母它的功能主要是防松、抗振。用于特殊场合。 自锁螺母一般是靠摩擦力自锁。 有嵌尼龙圈的、带颈收口的、加金属防松装置的。它们都属于有效力矩型防松螺母。 可以参阅GB/T3098.9-2002国家标准.
中文名 : 自锁螺母
分    类 : 嵌尼龙圈
工作原理 : 靠摩擦力自锁
功    能 : 防松、抗振
微信文章
基本内容
  自锁螺母一般是靠摩擦力自锁。
  有嵌尼龙圈的、带颈收口的、加金属放松装置的。它们都属于有效力矩型防松螺母。
常见的国外自锁螺母
一般为法国型号LANFRANCO船用和桥梁的高强度自锁螺母它能把摩擦力转换为螺栓与槽螺母之间的膨胀力从而达到极佳的自锁效果。 ESL螺母上部有两个狭槽,当螺母在螺栓上拧紧时,螺栓的螺纹将旋入螺母横断面的狭槽中,螺纹被螺母侧壁渐渐锁紧就达到了自锁的功能。 精湛的生产工艺能够使锁紧元件的扭矩类型保持一致,产品一般应用于 铁路 铸造 轨道交通 传动系统 采矿设备 公路 军用 采油机械 汽车产业 公共设施 地铁 发动机 建筑机械 航天航空 钻孔设备 桥梁 发电机 农用机械 船舶工业 冶金设备 火车 压缩机 医疗机械 信号系统 风力发电。
最为有效利用几何楔角原理起到自锁效果的为美国DISC-LOCK自锁螺母,其工作原理为:DISC-LOCK自锁螺母是由两部分组成,每个部分都有交错的凸轮,由于内部楔式设计坡斜角度大于螺栓的螺母角度,这个组合便咬合成一个整体,当有振动发生时,DISC-LOCK防松螺母凸起部分相互错动,产生抬升张力,从而达到完美的防松效果。
自锁螺母的其他系列
高强度自锁螺母
为自锁螺母的一个分类,具有强度高,可靠性强的一面。主要是引进欧洲技术作为前提,用于用于筑路机械、矿山机械、振动机械设备等,国内生产该类产品的厂家甚少。
尼龙自锁螺母
尼龙自锁螺母是一种新型高抗振防松紧固零件,能应用于温度-50~100℃的各种机械、电器产品中。宇航、航空、坦克、矿山机械、汽车运输机械、农业机械、纺织机械、电器产品以及各类机械对尼龙自锁螺母的需求量剧增,这是因为它的抗振防松性能大大高于其他各种防松装置,而且振动寿命要高几倍甚至几十倍。当前机械设备的事故有80%以上是由于紧固件的松动而造成的,特别在矿山机械中尤为严重,而使用尼龙自锁螺母就可以杜绝由于紧固件松脱所造成的重大事故。
游动自锁螺母
GJB 125.1~125.6—86规定的双耳密封游动自锁螺母由密封罩、自锁螺母、压圈、密封圈4个零件组成。它结构紧凑,密封可靠,适用于工作压力不大于2atm,工作介质为汽油、煤油、水或空气,使用温度为—50~100℃的产品上。但它在制造工艺、气密试验上具有一定难度。
弹簧自锁螺母
弹簧夹自锁螺母,它由S型弹簧夹和自锁螺母组成, 在S型弹簧夹上设有卡固自锁螺母的卡固孔(3)、用于穿过螺栓的过渡孔和用于螺栓导向的导向孔,自锁螺母放置在卡固孔与过渡孔(4)之间,并 卡固在卡固孔内。本实用新型采用将自锁螺母通过弹簧夹的弹性作用力固定在连接板 或支撑件上,弹簧夹既是自锁螺母的装配载体,又是进行装配时作为自锁螺母的装配工具, 这样的结构不仅方便安装,而且安装后的可靠性好。
施必牢自锁螺母
施必牢自锁螺母。在阴螺纹的牙底处有一个30度的楔形斜面,当螺栓螺母相互拧紧时,螺栓的牙尖就紧紧地
施必牢螺纹受力对比
顶在施必牢螺纹的楔形斜面上,从而产生了很大的锁紧力。由于牙形的角度改变,使施加在螺纹间接触所产生的法向力与螺栓轴线成60度角,而不是像普通螺纹那样的30度角。显然施必牢螺纹法向压力远远大于扣紧压力,因此,所产生的防松摩擦力也就必然大大增加了。同时,阳螺纹牙顶在与施必牢阴螺纹咬合时,牙顶处齿尖易变形,使载荷均匀地分布在接触的螺旋线全长上(见图),避免了普通标准螺纹咬合时,80%以上的总载荷集中作用在第一和第二牙的螺纹面上的现象。因此,施必牢螺纹联结副不仅克服了普通标准联结副在振动条件下易于自松的缺点,而且还可延长使用寿命。
