尼龙46又叫PA46,由己二酸和1,4二氨基丁烷发生缩聚作用而制成的脂肪族聚酰胺。 特性 1 极佳的短期和长期耐热性:非增强型尼龙46的热变形温度为160℃,增强型46塑胶原料的为290℃;而长期使用温度为163℃。 2 高温下能保持高刚度:由于结晶度高,在接近其熔点时仍能保持高刚度,这样在要求较高的场合,与其它材料如PA6、尼龙46塑料和PCT相比,安全系数更高。 3 高抗蠕变力:特别是在高温下,性能最佳和寿命最长的工程塑料在长期负荷情况下必须有较高的抗蠕变力。 4 优异的韧性:结晶率高,形成许多小型晶体球粒,这就是比其它工程塑料韧性更佳的原因。 5 极佳抗疲劳强度和耐磨性:尼龙46的高结晶度和良好的晶状结构使其比大多数工程塑料和耐热塑料具有更佳的抗疲劳强度。尼龙46塑料还有极好的耐磨性,尼龙46表面光滑坚固,加之在高温下的刚性使其成为滑动部件的理想材料。 6 良好的耐化学性:聚酰胺以其耐多种化学腐蚀而闻名。 7 加工性能好:与其它工程塑料相比,尼龙46可以显著地缩短成型周期时间,因为它的结晶速率很快;熔化时的流动性极佳,没有任何溢料。再加之在高温时的高硬度,这些都简化了薄壁制品的设计和生产 应用范围 尼龙46拥有卓越的高温耐受性,能够经受住超过200℃的环境温度。能够在如此之高的运行温度下保持硬度,抗疲惫,耐摩擦等机械特性,使得它们成为涡轮系统中某些应用的理想材料,例如可用于进气弯管,VTG齿轮,热进气管和中冷器端盖。还在加工工艺上具有上风,这源于其出众的活动性和可塑性。 相比于其他的热塑性塑料,尼龙46塑胶原料具有杰出的抗疲惫特性,从而使终极产品具有更高的安全系数。由尼龙46制成的传感器符合所有这些要求,由于其能在峰值温度下保持硬度,并具有抗蠕变和减轻压力的能力。此外尼龙46塑料显示出卓越的耐疲惫性,以及在高温下对腐蚀性液体的化学耐受性,,尼龙46已经被广泛用于中冷器的封罐,相比于传统使用铝制封罐的方法能节省高达30%的本钱。与铝材或者其它的热塑性塑料相比,使用尼龙46不仅能降低20-30%的重量,而且具有最高的单位重量强度。
