玻璃转子流量计存放需要注意的问题
 吴应春
  由于玻璃是易碎品,而玻璃转子流量计是由玻璃管和金属零配件构成的,因此如何正确运输和存放成为了关键的问题。运输的时候,为了确保仪器以及工作人员自身的安全,放置流量计时要找一个比较平稳的地方放置,这样才可以安心使用。因为大部分的玻璃转子流量计都是通过快递运输,请记住您在收到流量计的时候一定要开箱验货,如果是运输过程中引起的破损,我们会找快递公司索赔,免费为您更换新的玻璃管;另外为了避免运输过程中的人为破损,我们在产品外包装上面不断改进,保证客户收到的产品都是完好无损的。
        流量计安装在管道上面使用时,要严格遵循流量计操作手册,明确工作压力和温度符合流量计设置要求,防止压力过大或者过小,引起测量的不准和流量计的损坏,压力过大会引起玻璃管破裂或浮子被卡住不能灵活移动。安装的时候也要尽量小心保护仪器,带着专业的防护手套搬运流量计,防止人员被玻璃制品割伤。
    使用完流量计之后,对于暂时不使用的玻璃转子流量计我们还要找一个合适的放置环境让它不受到损坏,保持流量计的清洁和零配件的完整,要有专业的场所和容器来放置暂时不用的流量计,避免频繁的移动位置,因为流量计的玻璃管内含有不锈钢浮子,频繁移动引起浮子对玻璃管的撞击,容易导致人为损坏。
