关键词: SCMOS相机
相机对于每个人来说并不陌生,说起相机的应用很多人的第一反应就是给自己拍照,其实相机的种类有很多种,但是也可以分为两大类,一种是普通家用的,另一种就是工业当中使用的了,SCMOS相机就是工业当中所使用的众多种类相机当中的一种,那么它的原理是什么呢?有哪些特性呢?我们看下文当中的介绍。
什么是SCMOS相机?
这种相机在传统的工艺和处理能力方面又得到了技能的提升,在行业的不断发展当中,新型的相机出现,不仅避免了传统相机芯片的高暗电流,高读出噪音,地填充因子,一致性差等特点,还继承了原来芯片的高速、低消耗的优点。
SCMOS相机的原理:
相机芯片会在高分辨率当中实现高速的采集,是对芯片的读出电路进行了改进,在元信号方面实现了双输出,输出之后信号被双列放大,然后进行相关的转换,从而能把读出噪音降低到最低,采用分立的增益设置,最终信号是高增益和低增益两个通道的信号重组,这样可以从很小的芯片当中获得高动态的范围。
在减少噪音的同时也通过制冷和恒温设计减低了低暗电流噪音的干扰,次相机的芯片采用了微透镜技术,可以最大程度上收集有效的光信号,从而提升相机的灵敏度。
SCMOS相机的特性:
可以同时实现高频率和移动目标的应用,拥有高分辨率,能降低噪音;可以适应不同的应用环境,标准的数据传输方式, 可以实现无损数据输出,实用方便,接口稳定;专业的独处方式,实现高帧率,全分辨率很高,可以进一步的提高帧频,减小图像处理数据量;制冷温度恒定五度,可以保证暗场噪音的稳定性。
优秀的图像矫正方法,可以针对每个像素进行专业的校正,从而减少像素的不一致性;所有的参数测试都是吧测试标准作为标准,从而让相机比较更方便;它的非线性相应也很好。
