硬起动与软起动(一)
 流浪的军刀
关键词:
        硬起动
        软起动
  • 摘要:本文对硬启动和软启动的区别进行了详细介绍,供学习参考。
  •   直接起动是硬起动,硬起动(直接起动)的起动电流为3-7倍电机额定电流。直接起动(硬复位),这超过了电机的额定电流,电机本身的生产过程中,结构带来了很多的限制的问题。所以,如果你注意.电机轴很厚,这似乎不合理的,它并不需要这么大的剪切力呢?事实上,因为在过去是没有的软起动,并且难以起动的突然过载的5-6倍电动机的起动电流,以使起动转矩的影响,电机轴将破碎。这就是为什么在电机轴上的啊什么的很粗糙的设计。对于电机功率小率,尽管直接起动电流大,力矩电机的影响,一个伟大的开始,但机械强度和耐冲击性可以承受的。对于高功率电机有问题,并取得了过载,机械,电气强度和容量设计的开始是非常棘手的。但也引起了很多的额外费用。
      正因为如此,人们开始开动脑筋来解决这个问题,发明了软起动。软起动顾名思义,是不能直接起动,但慢慢地,一点一点开始。例如,一点一点的电压从0上升在输入到电机的额定电压,频率逐渐从0改变为标称频率,从而使起动电流起动过程中电机,以往不能由受控浪涌电流过载它变得可控,可根据需要调和起动电流的大小。电机起动时的整个过程中不存在冲击扭矩,但是平稳起动器运行。这被称为软起动电动机。现在,软起动,一般有两种做法,一种是使用特殊的软起动软起动;一个是变频器控制软起动。传统的软起动与一些人的老办法。
      因此,变频也可以说是一种软起动,变频应用太广,还可以移动电机正常FM排,把星星出来了。当驱动电动机被从电源频率0-50HZ开始缓慢上升或在电机起动的一定的频率停止或运行该设备。也称为变频电机驱动。是一个静态变频器。其主要特点是一种高性能的驱动效率和良好的控制特性。应用程序不仅可以节省大量的变频器变频电源自动控制性能可以提高产品的质量和数量。利用其空间电压矢量控制技术在低速可以使较大的输出扭矩软起动是降低电动机的起动电流,提高了起动器控制大型电动机的起动,以减少对电网的冲击大容量。您可以调整电机驱动器的速度是在要求速度软起动器的速度不仅容量更大的起动电机场所。随着频率控制(软起动,软停机),比软起动器高出一些采购成本。但时间长了,从节能角度考虑,变频控制是一个方向。
      变频器和高性能软起动控制系统和可编程控制器,具有运行稳定、高效节能、自动化程度高、操作方便等优点。由于软起动设备起动,运行平稳,避免了“水下”的效果,这种控制系统只需要较少的投资,将较大的提高设备的性能,这项技术在大中型水泵站和良好的推广应用价值。关键词:恒压供水,变频器、软起动器、水泵、n.energy节能,水垂直效应。供水设备的控制系统通常由变频器、控制器、低压电器和压力传感器组成,可以完成对供水压力回路的控制,当供水管网流量发生变化时,通过调节泵的泵的转速变化而投入运行,可以达到稳定的供水管道出口压力为一。一个典型的恒压供水系统的控制对象、控制系统由供水管出口压力,供水管网压力传感器信号的出口压力,压力信号和自动恒压供水系统原理图压力信号相比,在CPU的PID运算的不同,输出的频率和变频器控制计算结果的输出电压,以供水管网压力波动和不断改变水泵的转速,使管网出口压力稳定。如果网络流量发生变化,只有当泵的变频调速不能满足管道出口压力稳定的要求时,控制器发出指令,以满足出口压力的要求,通过改变网络的稳定性,把泵的运行数量。
      在这个过程中,当泵达到最高的速度设置,即管网耗水量大,只有通过调节泵的转速不是管道的出口压力稳定,在一定的延迟后,如果泵仍然运行在最高转速控制系统起动水泵,水泵在供水系统中具有大容量,往往采用了一种叫“软起动周期”的技术。电机是工作在全将驱动的电网变频器,变频器驱动电机的起动,目的是为了减少在起动过程中的机械和电气冲击。
