轴类是是穿在轴承中间或车轮中间或齿轮中间的圆柱形物件,但也有少部分是方型的。轴是支承转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件。一般为金属圆杆状,各段可以有不同的直径。机器中作回转运动的零件就装在轴上。因此高精度的轴能够使得机械良好运行。
1、圆形轴类检测
对于圆形的轴类测量,可以采用测径仪进行高精度测量,测径仪的测量精度可以达到0.003mm,是高性能的外径检测设备,其测量采用光电原理,可实现无损检测,轴通过其平行光视场,测径仪即可进行自动测量,并将测量的数据显示与显示器上,测量数值可保存到小数点后三位。
测径仪属于自动化的动态检测设备,因此可以应用于轴类生产线的高精度外径尺寸的在线检测,是外径尺寸的实时检测设备。
测径仪操作简单,配备外接显示屏,可在轴类生产时进行远距离观测外径尺寸。操作简单,共六个操作按键,可实现外径测量、超差报警、尺寸控制、数字显示、数据传输等多种功能。
2、方形轴类测量
对这种类型的轴类可以采用LPXJ40.2型测宽测厚仪,该类产品可以同时测量宽度及厚度尺寸,因此可同时无损的检测方形轴类两个边的边长值,为测量带来巨大的便利。
测宽测厚仪的宽度测头和厚度测头固定安装在“ 测头支板” 上, 两组测头成90°分布,可分别测量带钢的宽度和厚度(注:仪器安装时应保证测头与带钢的平行和垂直,否则测量误差将会增大)。
软件功能:
(1)液晶屏显示内容:实时测量值、标准值、上下公差等。
(2)外接屏显示内容:实时测量值。
(3)产品参数设置:可设置产品规格、标准宽度值、厚度值、上下公差等参数。
(4)系统参数设置:可设置刷新频率、通信端口、系统的校零等。
(5)报警设置:可设置报警的形式和阈值,测量值超差时声光报警。
(6)修正功能:自动修正,放入标准直径量块后自动校准;
手动修正,填入修正量(需增加或减小的数值)后修正。
(7)数据传输功能:可上传数据至上位计算机。
对于轴类均可采用以上测量设备进行高精度的测量,并且测量范围,测量精度等均可进行定制。
更多资讯可关注蓝鹏测控公众号:lanpeng_cekong
