膨化食品的特点
 五金表面处理
膨化食品具有以下特点:
一、营养成分的保存率和消化率高
谷物原料中的淀粉在膨化过程中很快被糊化,使其中蛋白质和碳水化合物的水化率显著提高,糊化后的淀粉经长时间放置也不会老化。这是因为淀粉糊化后其微晶束状结构被破坏,温度降低后也不易再缔合成微晶束,故不易老化。 富含蛋白质的植物原料经高温短时间的挤压膨化,蛋白质彻底变性,组织结构变成多孔状,有利于同人体消化酶的接触,从而使蛋白质的利用率和可消化率提高。
二、赋予制品较好的营养价值和功能特性
采用挤压技术加工以谷物为原料的食品时,加人氨基酸、蛋白质、维生素、矿物质、食用色素和香味料等添加剂可均匀地分配在挤压物中,并不可逆地与挤压物相结合,可达到强化食品的目的。 由于挤压膨化是在高温瞬时进行操作的,故营养物质的损失小。
三、改善食用品质,易于贮存
采用膨化技术可使原本粗硬的组织结构变得膨松柔软,在膨化过程中产生的美拉德反应所谓美拉德反应是广泛存在于食品工业的一种非酶褐变,是羰基化合物(还原糖类)和氨基化合物(氨基酸和蛋白质)间的反应,经过复杂的历程最终生成棕色甚至是黑色的大分子物质类黑精或称拟黑素,所以又称羰氨反应。又增加了食品的色、香、味。因此,膨化技术有利于粗粮细作,改善食品品质,使食品具有体轻、松脆、香味浓的独特风味。
另外,膨化食品经高温、高压处理,既可杀灭微生物,又能钝化酶的活性,同时膨化后的食品,其水分含量降低到 10%以下,限制微生物的生长繁殖,有利于提高食品的贮存稳定性,如密封良好,可长期贮存并适于制成战备食品。
四、食用方便,品种繁多
在谷物、豆类、薯类或蔬菜等原料中,添加不同的辅料,然后进行挤压膨化加工,可制出品种繁多、营养丰富的膨化食品。 由于膨化后的食品已成为熟食,所以大多为即食食品(打开包装即可食用),食用简便,节省时间,是一类极有发展前途的方便食品。
济南晨阳科技有限公司生产的单螺杆膨化机和双螺杆膨化机用途广泛,可以针对不同的原材料生产出不同膨化程度不同形状的膨化食品。还可以根据客户需要配备数百种不同形状的模具,生产出来的膨化小食品美观可口。
五、生产设备简单、占地面积小、耗能低、生产效率高
用于加工膨化食品的设备简单,结构设计独特,可以较简便和快速地组合或更换零部件而成为一个多用途的系统。 加工单位重量产品的设备所需占地面积很小。可节省生产单位重量蒸煮产品所需电、汽、水的消耗。 劳动生产率高,加工费用低。
六、工艺简单,成本低
谷物食品加工过程一般经过混合、成型、烘烤或油炸、杀菌、干燥或粉碎等工序,并配置相应的各种设备; 而采用挤压方式加工谷物食品,由于在挤压加工过程中同时完成混炼、破碎、杀菌、压缩成型、脱水等工序而制成膨化产品或有膨化及组织化产品,使生产工序显著缩短,制作成本降低。 同时可节省能源 20%以上,因此,它是一种节能的新工艺。
七、原料的利用率高
用淀粉酿酒、制怡糖时,原料经膨化后,其利用率达 98%以上,出酒率提高20,出糖率提高12%; 用膨化后的高粱制醋时,产醋率提高 40%左右;利用大豆制酱油时,蛋白质利用率一般为15%,采用膨化技术后,蛋白质利用率提高了25%
