我们应该如何来选择涡街流量计呢?计量讲究的是一个准确,所以首先要考虑精度问题,另外就是一个安装使用方面的条件问题,当然还有一个--价格。
流量计的测量主要有2个方面来表现,一个是质量,也就是精度,稳定等等,另外一个是安装正确,正确的安装才能更好的使用流量计。所以在选型的时候,客户一定要和供应商提供必要的参数,如安装环境,管道大小,空气环境等等。下文是一般来说,需要用户提供的参数:
1.介质温度。300°左右的温度算得上一个临界值,再高可能会用耐高温涡街和压电式涡街。
2.介质压力,压力这个主要针对气体和蒸汽。
3.介质最小流量,常用流量,最大流量。
4.介质腐蚀性大小。
5.管道工作连续性或间断性。
6.仪表安装环境温度。
7.仪表周围有无大功率设备。
8.仪表电源线走向问题。
一般生产厂家还会和客户沟通一些其他的问题,如下:
1.仪表供电方式选择(电池供电,24V,220V)。
2.仪表信号输出:4-20MA,脉冲输出。
3.仪表显示方式(有显示和无显示),
4.仪表精度等级(1.5级,1级)。
5.蒸汽流量计造型时一定要考虑流量范围是不是在仪表量程内,并注意小流量对表的计量影响,最终确定合适口径的流量计。
6.是否需要配好温压补偿一体式等等。
