LPXJ15.2双向测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪本体、现场LED显示屏、光缆通讯单元、配电箱、报警单元等组成。
测径仪工作时,由CCD成像法的光学测头捕捉被测物的光学信号,即使被测物在CCD芯片上成像;CCD芯片再将光学信号转换成电信号;电信号通过处理后转换成数字信号传输给工控机进行计算、曲线拟合等复杂运算。运算结果将同时在主控室LCD显示器和现场LED显示屏上显示。
测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、安装支架组成,可选配我公司自主研发的蓝鹏测控系统。
可对被测物一个方向的外径尺寸进行实时控制,可通过内置增量式PID 系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制测径仪本体内置2 组相互垂直布置的光电测头,可以测量被测物两个方向上的直径尺寸。具有显示、计算、控制及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
测径仪具有以下优点:
1、测量精度高,测量速度快,抗干扰能力强等。
2、是非接触式的测量系统,不影响加工系统正常运行,属无损伤测量,非常适合于生产线上尺寸的测量。
3、集成化程度高,可与计算机相联,进行测量数据的集中采集和分析,以便进行质量分析和统计,并在生产过程中出现质量问题时进行报警提示,便于控制和自动化生产。
4、采用PID调节系统,能够控制钢丝的直径值。并实现尺寸的自动化控制与手动控制自由切换。
5、可配备外接显示屏,便于进行数据的异地读取。
6、数据传输存储功能,将测量数据作为出厂依据,提升钢丝的竞争力度。
LPXJ15.2双向测径仪是专业的非接触式动态直径测量仪器,适合于光纤光缆、电线电缆、玻璃管、塑料管、轴承等圆形工件的直径在线测量。仪器不仅测量显示直径值、偏差值、不圆度值,也可以根据用户要求自动控制直径,保持线径一致性。
●适用于任何圆形线材、工件的在线测量。
●非接触式测量,检测速度快,精度高,性能稳定。
●采用组合光学透镜,被测线材抖动影响小。
●内置PID调节模块,可以自动控制线径。
●全中文操作面板,同时配接各种尺寸的远程显示器。
●具有多地址RS422/485通讯接口。
●采用长寿命高亮度LED光源。
●能适应恶劣环境下连续工作。
LPXJ15.2双向测径仪可同时测量XY两个方向直径值,测径仪结构紧凑,具有相同的操作功能和输出接口。
测径仪的性能特点
1、测量准确,实时性好;
2、被测物的温度、抖动等对测量结果无影响,可对高速运动物进行精准测量;
3、采用增量式PID控制系统,可对接多种外接设备,形成闭环控制;
4、控制周期可调,P.I.D各参数可分别调整,适应多种工程;
5、正向控制与反向控制可选;
6、具备超差报警功能,上限、下限可分别设置;
7、可实现手动控制与自动控制的自由切换;
8、可选配长距离外接显示屏,方便数据的异地读取;
9、内部没有任何旋转部件,寿命成倍提升
产品应用
●局域网(LAN)电缆
●同轴电缆
●光纤、扁平电缆
●频摄电缆、通讯电缆
●电力电缆、管材、线材
●各类玻璃管、玻璃棒等透明、半透明物体
设备参数:
有效测量范围(mm): φ 0~φ 40
推荐被测物直径D(mm):φ 0.1~φ 30
测量精度(mm): ±0.003
重复性 (mm): <0.015
测量频率(Hz): 500
其他技术指标
显示内容
2 路测头的实时测量值、平均值、椭圆度。数据刷新频率1~3 次/秒。
系统功能
可设置产品规格、正负公差、椭圆度公差等参数以及报警的开关等。
报警功能
测量数据超差时,报警红灯点亮报警。
数据输出接口
RS422 或RS485。
工作环境要求
电源电压(V) :AC 220±15% ,50Hz
环境温度(℃): -15~50环境湿度 (%rh) : ≤ (不结露)
保定市蓝鹏测控科技有限公司免费咨询热线:0312-3171355 、15232200967
