线材测径仪是用于高线外径尺寸在线检测的设备,并且是在线自动化的检测,同时LPXJ40.8型线材测径仪可实时显示多种测量数据。
LPXJ40.8型线材测径仪,由CCD成像法的光学测头捕捉被测物的光学信号,使被测物在CCD芯片上成像;CCD芯片再将光学信号转换成电信号;电信号通过模数转换后形成数字信号传输给工控机进行计算、曲线拟合等复杂运算。运算结果将同时在主控室LCD液晶显示器和现场LED显示屏上显示。测径仪的测头有八组,实现全方位的尺寸在线检测。
测量系统登录后将直接进入主界面,主界面的样式如图所示。在测量状态下,“主界面”中可以实时显示最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度以及八路测头的测量值;实时显示圆钢截面的动态图形;实时显示测量数据动态趋势。
当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色和蓝色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色,相应轧材的动态图形轮廓超出最大/最小阈值(即“截面图”和“趋势图”中的红线)。
检测圆形轧材的检测软件界面,主要用于检测其外径尺寸值,最大直径最小直径、平均直径、椭圆度等所需尺寸均可实现高精度的测量,测量精度可以达到0.02mm。其截面图、趋势图、波动图、缺陷图、历史记录的显示为工人提供了直观详细的显示。
测径仪的性能特点
1、测量准确,动态测量圆钢误差不大于0.02毫米,动态测量螺纹钢误差不大于0.08毫米。
2、独特的抖动误差消除技术,彻底消除了轧材抖动带来的测量误差。
3、全数字化高频测量系统,测量频率高达500Hz,即每秒钟测量500个轧材截面,纵向测量盲区小于250毫米。
4、可对圆钢的常见缺陷进行检测如:“耳子”、“错辊”等。
5、测量数据“超差”或测径仪温度“超温”自动报警功能。
6、可提供历史数据查询(数据存储大于1年)。
7、可以不使用工厂内的压缩空气和洁净气源,独特的冷却、防尘结构保障了测径仪内的清洁,将镜头的维护周期提高到30天以上。
线材测径仪主要用于外径尺寸检测、椭圆度尺寸检测,同时其超温超差报警系统、软件显示系统、圆钢常见缺陷检测等均为工作人员了解高线生产状态提供了有力的依据。
更多资讯请关注蓝鹏测控公众号:lanpeng_cekong
