橡胶保温材料老化原因及解决
 f69qbJnxjbbs
  橡塑绝热材料出现老化的情况,老化的主要因素主要来自两方面,一是被绝热介质的因素,二是绝热材料所处环境因素。
  介质因素是指其温度的交替变化,而环境因素是指臭氧侵袭,紫外线侵袭,以及环境温、湿度交替变化等影响。在这两个因素之中,外界环境因素的影响是橡塑发泡绝热材料老化的主要原因。相对比较稳定的室内环境,室外设备及管道上,由于紫外线强度大,臭氧浓度高,温、湿度交替变化大,极大地加快了材料的老化速度。
  为延缓老化,提高材料正常使用寿命,最好对室外安装的橡塑材料加装保护层。采取刷涂保护漆或者敷设一层铝箔、铝板、玻钢板等作为保护层。橡塑绝热材料保冷和保热具有相同的效果,只要是在正常的使用范围内对材料的性能影响基本是一致的。
  橡塑保温材料的应用范围非常广范,由于其具有柔软、耐曲绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能,主要应用于中央空调、建筑、化工等行业和各类冷热介质管道、容器,能达到降低冷损和热损的效果。但是,随着使用年限的延长,橡塑保温材料难免出现老化的现象,这究竟是什么原因呢?
  老化的原因
  橡塑保温材料出现老化,主要有两个原因:一是外部原因,二是内部原因。外部原因:一般指的是环境因素,环境因素主要包括臭氧侵袭、紫外线侵袭、环境温度湿度的交替变化等影响。相对比较稳定的室内环境,室外设备及管道由于紫外线强度大,臭氧浓度高,温度和湿度的交替变化大,极大地加快了材料的老化速度,容易出现裂缝或小部分破损等现象。
  内部原因:一般是指橡塑保温材料在成型方式上没有做好,发泡密度不够高,或者在一些该配合的地方没有注意好,导致质量不过关,容易引起保温材料的老化。
  其中,外部原因是橡塑保温材料老化的主要原因。橡塑保温材料的使用寿命一般来说至少可以使用15年,但此处的使用寿命应理解为正常使用寿命,而不是长期处于高温、高湿、强氧化、有腐蚀性等恶劣环境之中的使用寿命。所以,当橡塑保温材料的使用时间长了之后,难免会出现各种老化的问题。
  那么,我们该如何很好的避免老化呢?
  如何避免老化
  首先,要注意橡塑保温材料放置的环境,不要被尖锐的物体刺破或刮伤,破坏其表层。因为有些橡塑保温材料,例如翅龙光面彩色橡塑保温,它的表层采用光面处理,不仅加大了抗水汽渗透能力,还不容易被刺破或刮伤,经久耐用。
  其次,如果橡塑保温材料长期处于室外,为延缓老化可为其加装保护层,如采取刷涂保护漆或者敷设一层铝箔、铝板、玻钢板等作为保护层。不过翅龙光面彩色橡塑保温材料的保冷和保热具有相同的效果,只要是在正常的温度使用范围内,对其性能基本没有影响。
  最后,如果橡塑保温材料的表面有小部分破损,只要面积不大,特别是破损不是对穿,对总体保温影响不大,只是局部厚度不够而凝露,应及时进行局部修复。例如,在破损或接缝处可使用保温胶带。
  所以,我们在橡塑保温材料的日常维护中,应该注意不要被尖锐的物品刺破或刮伤,管道表面定期用干抹布擦拭干净,管道检修时,局部拆装注意方法。只要做好后期维护,再加上选购时选用高品质的橡塑保温材料,延缓保温材料老化不再是问题。
  技术来源:http://www.cofomegra.com.cn/Support/910.html
