产品简介:
LPXJ40.2双路测径仪以CCD芯片进行图像处理,采用平行光源的高精度的外径检测设备,采用高数据处理器,PID调节模块、报警模块、数字显示模块等多种结构进行高精度的尺寸在线检测。
LPXJ40.2双向测径仪能够实现两个方向上的外径检测,椭圆度检测。适用于圆度较好,但对不圆度有一定要求的被测轧材,对线缆电缆、光纤、金属拉丝等均能进行很好的测量。
LPXJ40.2双向测径仪主要由两组测头、测头支板、外壳、小液晶屏、报警器、外接显示屏、支座以及电路系统等组成。测宽测厚仪的光电测头固定安装在“ 测头支板” 上, 两组测头成90°分布,可分别测量两个方向上的外径尺寸及椭圆度值(注:仪器安装时应保证测头与被测物垂直,否则测量误差将会增大)。测头选用我公司的标准40 测头,测头的测量范围为40mm,可以测量直径小于35mm 的外径尺寸。
LPXJ40.2双向测径仪具有数据输出功能,可将数据上传至上位机进行查看和处理,数据输出协议为:RS485/422 任选,自定义协议,双方协商。
LPXJ40.2双向测径仪具有报警功能,当测量数据超过设定的公差范围时报警器声光报警。
LPXJ40.2双向测径仪的外壳上装有小液晶屏1 块,液晶屏的面膜上有系统设置需要的按键。
如需远距离观察测量数据,可配置数码管外接显示屏1 块,外接屏的数据最大传输距离30m。我公司标准配置3m 数据线,如需其他长度的线缆可在订货时订购。
LPXJ40.2双向测径仪的自动方式适用于连续的测量;手动方式适合单次测量或多次测量。它可以设置上下偏差、参数等,当超限后做相应的报警。还具有尺寸控制功能,通过内置增量式PID系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制。
产品实用功能:
1、两个方向上的外径尺寸在线检测。
2、椭圆度尺寸的测量。
3、超差报警提示功能。
4、外径尺寸控制功能。
5、数字显示功能。
6、外接显示功能。
7、数据传输功能。
8、参数设置功能。
9、超差报警上下限设置功能。
10、具有校准功能。
11、连续无损检测功能,每秒实现500个数据检测。
设备参数
有效测量范围(mm): φ 1~φ 40
推荐被测物直径D(mm):φ 1~φ 30
测量精度(mm): ±0.015
重复性 (mm): <0.015
测量频率(Hz): 500其他技术指标
显示内容:2 路测头的实时测量值、平均值、椭圆度。数据刷新频率1~3 次/秒。
系统功能:可设置产品规格、正负公差、椭圆度公差等参数以及报警的开关等。
报警功能:测量数据超差时,报警红灯点亮报警。数据输出接口:RS422 或RS485。
蓝鹏测控免费咨询热线:0312-3171355 、15232200967
参考文章:https://detail.1688.com/offer/560451845202.html?spm=a2615.2177701.0.0.6659e9d64DyBDE
