天然气、煤制气和液化气三种燃气泄漏的应对方法
 天俱时集团
当面对天然气、煤制气和液化气这三种不同燃气泄漏时,您知道如何处理吗?让我们看看以下的内容吧。
  这三种燃气的成分、特性不同,一旦发生跑、漏气等意外情况,采取的措施也不一样。
  天然气泄漏时要杜绝明火。天然气很容易与空气混合,形成爆炸混合物,爆炸极限为5%至15%。天然气发生跑漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,此时首先先要杜绝一切火种,迅速关闭管道截门,然后打开门窗,用扇子等物品扇赶飘浮在厨房上部的天然气,但千万不要开排风扇和油烟机,因为那样容易出现电打火而发生爆炸。然后通知燃气公司的服务人员前来处理,以便及时修复漏气处。
  煤制气发生泄漏后,会散发出臭鸡蛋气味。因其比重、特性与天然气大体相似,应采取与处理天然气泄露同样的办法。不同之处是煤制气有毒,当人吸入7%的一氧化碳后就会出现中毒症状,甚至死亡。所以,当煤制气泄漏后,要防止中毒,进入跑漏气区域前一定要戴防毒面具。如果没有防毒面具,也要用湿毛巾捂住嘴或屏住呼吸,迅速采取措施后马上撤离现场。
  液化石油气发生泄漏后危险性最大。因其在钢瓶内是液态,流出后会马上扩大250倍。又因其具有比重大的特点,漏出后不是向上飘动而是沉向地面,聚积在低洼处,不易飘散且爆炸的极限低。所以,在杜绝一切火种、关闭钢瓶截门、打开门窗后,要用扫帚扇扫地面,将跑漏出的液化石油气体轰赶出去防止遇火种爆炸。
