天然气主要成分是烷烃,其中甲烷占绝大多数,沸点-161.5℃,在20MPa压缩储存为压缩天然气(CNG),在-162℃以下隔热状态呈液态保存为液化天然气(LNG)。天然气在燃烧过程中产生的能影响人类呼吸系统健康的物质极少,燃烧后无废渣、废水产生,具有使用安全、热值高、洁净等优势。
随着我国对排放标准的不断提高和能源配置的合理使用,LNG发动机在大型客车和重型货车上已开始应用。
LNG发动机具有以下特点:一是天然气抗爆性能好,辛烷值可达130RON,发动机的压缩比可达11-12,介于汽油机和柴油机之间。二是进气系统适合安装涡轮增压装置,LNG发动机采用电控高压点火系统,与汽油机相同。三是发动机燃用天然气不会在进气管壁形成油膜,发动机在暖机时排放污染较小。
以上特点使得LNG发动机与汽油机、柴油机相比,在使用上具有一定差别,主要表现在以下几个方面。
一、应注意LNG的品质。天然气中除含有烷烃外,还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气等。LNG发动机用天然气,每标准立方米(101.325kPa,20℃)硫化氢的含量不能超过15mg/m3,车辆长时间使用含硫量高的天然气可能会导致燃烧室组件腐蚀,进一步影响热交换和热平衡。固体小颗粒的直径应小于5μm。
二、LNG发动机需用专门的高品质低灰分润滑油。天然气发动机燃烧的主要是高纯度的气态甲烷,其燃烧温度比柴油机高,产生的发动机热负荷比柴油机高。此外,气态甲烷燃烧不会产生碳烟,有效防止了润滑油的油灰沉积在火花塞上。但这样一来,碳灰的润滑作用也会消失,因此燃气发动机的润滑性能比燃油发动机的润滑性能大为降低。因此,LNG发动机需要使用低硫酸盐灰分、高抗耐磨、抗氧化,且低硫含量的专用机油。
三、LNG发动机配备高能量点火装置。天然气的辛烷值高于汽油,因而发动机的压缩比可以做得比汽油机高,热效率相应提高。
四、需用高品质软化的发动机防冻冷却液。应绝对保证发动机冷却液的品质,应用凝点更低,防腐功能更好,不结垢的软质防冻液。
LNG汽车发动机几种故障分析与对策
若火焰传播过程中,末端混合气自行发火燃烧,这时气缸内压力急剧增高,并发生强烈的震荡,在气缸内发出清脆的金属敲击声,这种不正常燃烧现象,被称之为爆燃。
LNG发动机产生爆燃的原因分析如下:
1、用的LNG燃料品质较差,或抗爆性能下降;
2、点火正时不准,点火提前角过大;
3、混合气过浓,超过设定浓度的5%以上;
4、涡轮增压异常,不能限制进气增压,产生过增压现象;
5、进气的中冷器严重污染,进气温度过高;
6、润滑油品质选择不当,使用了过高灰分的机油,导致气缸内积碳过多,压缩比相对增大。
LNG发动机属于燃气式发动机,其压缩比比汽油发动机高,缸内燃烧温度高,需采用耐高温的润滑油,选择合适的气缸套和活塞材质,并采用相应的热处理,严格控制气缸套与活塞的装配间隙,以及活塞环的开口端隙。
LNG发动机正常工况时,火花塞的绝缘体出现轻微黄或棕色沉淀物,也会出现轻微的电极腐蚀现象。火花塞用氧化铝陶瓷制成,其工作环境极为恶劣,不但要承受缸内温度及压力频率极高的急剧交替冲击,还要保证在40kV高电压下的绝缘性能和耐化学腐蚀性。
