前几天,上海某宾馆发生爆炸事故,直接将一座二层小楼炸塌,造成了3死3伤的严重后果。而根幸存者的表述,爆炸可能是因为该宾馆厨房中的液化气罐泄漏引起的。那么,平时常见的液化气罐,为何能惹出如此之大的麻烦呢?
为啥会爆?
中学的化学课上讲过,所谓爆炸,就是在极短的时间、较小的空间内,大量的能量突然被释放出来,让气体迅速膨胀,却又没来不及分散,就会引起巨大的声响、强光和冲击波。在这个过程中,实际上需要两个因素:巨大的能量,有限的空间。
对于液化气爆炸来说,这两个条件都很容易满足。
液化气又称液化石油气(LPG,有些城市也提供液化天然气LNG,但多用于汽车燃料而非厨房),主要成分是丙烷和丁烷。日常用的打火机里,往往充的也是它们,只要电池或打火石产生的那一点小小火花就能点燃,其易燃性可想而知。
同时,液化气的密度比空气要大一些,也就是说,液化气一旦泄漏,不容易从窗口飘走,反而会沉降下来,聚集在屋子的底部,从而让屋子里的液化气浓度越来越大。
化学上有个词叫做“爆炸极限”,也就是说,只要空气中含有的可燃气体的达到一定的比例,再有热源即可将其点燃并引爆,而液化气的爆炸极限是在1.7%-9.7%(不同厂家的液化气成分不同,爆炸极限也不同),换句话说,只要空气中的液化气达到百分之几,再加上明火或者电器开关的火花,就足以产生巨大的热量。
而对于任一个非露天的厨房而言,空间都是有限的。这些热量使得室内的空气疯狂的膨胀,有限的空间里却阻碍着这种膨胀,最终的结果就像是我们点燃了一个爆竹——轰隆一声巨响,被气浪冲开的就是门窗甚至墙壁、天花板。
威力如何?
一场爆炸的威力大小,取决于爆炸物的量,和空间的密闭程度。液化气的燃烧值大约是45000千焦/立方米,是标准煤的一倍还多,而气体的燃烧速度又比煤块迅速得多,所以能在瞬间产生巨大的热量。显然,参与爆炸的液化气越多,这场爆炸的后果就会越严重,家用液化气罐里,灌装的液化气通常都是10、15公斤,危险性相对较小;而商用的液化气罐则可能达到50公斤,一旦发生泄漏和爆炸,威力当然也会可怕得多。比如,2014年12月,在成南高速上一辆运载液化气的罐车发生泄漏并起火、爆炸,直接将该卡车炸成废铁,并导致了多部车辆连环撞击。在中东一些动荡地区,液化气罐甚至被改造成了简易路边炸弹,其威力可见一斑。
如果是房间里还有别的液化气罐,爆炸产生的冲击波会导致罐体受损而泄漏,从而引发二次爆炸——这就是为什么安全须知上都会提醒,厨房里最好只存放一个液化气罐,用完再及时更换。当然,很多商家为了营业方便,屋子里摆着几个大液化气罐也是常事,但显然很不安全。
而厨房的空间越小、门窗开得越小,爆炸产生的气浪无法及时宣泄,产生的压强就会越大,从而让破坏愈加严重。通常认为,在爆炸的一瞬间,房间墙壁受到的冲击力高达十吨以上,足以轻松摧毁砖墙、掀飞房顶,甚至破坏承重结构,造成次生损害。从这个意义上说,在老旧房屋、人员密集的高层建筑中,最好不要使用液化气罐。
在上海这次爆炸中,目前还不清楚厨房里放的是多大的液化气罐,但从其房倒屋塌的后果来看,很可能是大罐装的液化气。
一句话,真不能小瞧了液化气罐,弄不好就是家庭里的一颗定时炸弹。
怎么防范?
对于家庭用户来说,最好就是干脆不用液化气罐而改用管道燃气,因为管道燃气入户后有多道阀门,相对更安全一些。但对于还没有开通管道燃气的地区,则需要经常性的检查气罐和灶具。因为液化气每次加气时,都要更换钢瓶,而钢瓶实际上是有寿命的,一个严重锈蚀的钢瓶、一个拧起来很容易打滑的角阀,都意味着潜在的泄漏、爆炸风险。我国的法规要求液化气钢瓶上标明出厂年月,并定期进行质量检测(通常是3——4年检测一次);所以换气时不妨多留个心眼,看看钢瓶上有没有检测合格的日期钢印,对于那种超期服役的液化气罐,为了自己和家人的安全,应该坚决拒收。
此外,钢瓶与灶具连接的软管,也应该经常检查、更换,避免因为橡胶老化而出现泄漏。一旦发现有漏气现象,切勿自行处理,请联系厂家妥善处置。
对于餐饮业场所而言,一个重要原则就是尽可能不在厨房内放太多气罐,更重要的则是不要去非法加气点填充液化气。这些黑加气点的价格虽然便宜,但往往会用成本较低的二甲醚掺入其中,这种物质对于管道、罐体、灶具的腐蚀都要比正常的液化气强很多,时间长了就容易产生泄漏隐患,一旦发生火灾、爆炸,那就得不偿失了。
对于加气站而言,最好是远离居民区设置,并一定要准备好意外处置措施。比如,就在今年1月,大连市一处液化气加气站发生爆炸;4月,河北晋宁县一处加气站发生爆炸;幸而消防部门抢救得力,才没有让火灾扩散。
如果在你家附近有这种看起来就很不正规、不敢挂牌经营的黑加气站,则请尽快向公安机关举报,因为它们往往缺乏必要的安全设备,工人对于相关安全操作的规范也不清楚,甚至有随意倾倒罐中残留液体的行为发生,一旦发生意外事故,那几十个、上百个液化气罐就会成为一座喷发的火山而殃及周边居民,实在令人胆寒。
相应的,如果在街上看到一辆大卡车正停在路边,给餐馆更换、装卸液化气罐,明智的做法也是赶紧走开,谁知道这里头有没有一个泄漏的呢?实际上,这样装满液化气罐的大卡车招摇过市,在人员稠密区域穿行,本身也极不恰当,但目前尚无有效措施能够予以监督。
结语
理论上说,任何能源在使用过程中都会存在风险。然而,相对于电能、管道燃气,液化气罐的风险相对较大,就更需要使用者的精心防范。或许,随着科技的进步,比液化气更好的替代品也会出现,釜底抽薪的解决安全问题。
