加气站异常情况处理
 流浪的军刀
一.LNG储罐压力过高
1.打开降压流程卸压,观察压力表,若压力不下降,证明压力表失灵,更换压力表。
2.充装时LNG槽车增压太高,卸压至正常。
3.若压力频繁过高,可能是LNG储罐保冷性能下降,报告调度中心,联系生产厂商处理。
二.LNG储罐冒汗结霜
1.检查储罐的真空度是否遭到破坏。若储罐真空度遭到破坏,报告调度中心,联系生产厂商处理。
2.其它因素影响LNG储罐的绝热性能,报告调度中心,根据具体情况处理。
三.安全阀起跳
1.LNG储罐安全阀起跳,手动放空,加速卸压,分析超压原因。
2.管路系统安全阀频繁起跳,及时打开上下游阀门,平衡压力。
3.重新调校安全阀,关闭安全阀根部阀后拆下安全阀,送检验所进行校验。
4.校验合格后安装到原位置,打开安全阀根部阀,投入使用。
注意:放空的液体不允许往地下排水沟内排放。
四.法兰泄露
1. 使用防爆扳手紧固泄露的法兰。
2.适量紧固后仍泄露,则关闭该泄露法兰的上下游阀门,卸压至200Pa-500Pa,更换垫片,重新紧固后试压。
3.需要停气处理的,报告调度中心,按照与用户约定的停气时间,关闭储罐的供液截止阀,卸压至200Pa-500Pa,温度升至常温后,更换垫片,重新紧固后试压。
五.低温阀门泄露
1.低温阀门内漏,先用防爆扳手紧固。
①.若仍泄露,更换阀内聚四氟密封垫。
②.若仍泄露,更换阀门。
2.低温阀门外漏,先用F扳手紧固。
①. 若仍泄露,更换阀杆填料。
六.电磁阀泄露
1.电磁阀螺纹接口漏气,使用厂家提供密封胶封堵。
2.阀芯、阀体泄露,报告调度中心,联系生产厂商处理。
七.阀门冻住
1. 若阀门冻住,应使用清洁无油的温水或热氮气解冻后,方可操作。不得用锤或其他物件敲击。
