汽车革雾化值的检测和影响雾化值的因素
 f69qbJnxjbbs
一、汽车革雾化值的检测——ISO 6452雾化值测试仪介绍:
雾化值测试仪适用于汽车、飞行器等内饰材料,如汽车内饰塑料件、聚氨酯、纺织品、皮革、胶粘剂、非织造布、热可塑性弹性体等材料在高温下其挥发性成分蒸发情况的评价,亦可用于车前氙气灯高温雾化现象的测定。
1、ISO 6452雾化值测试仪特征:
6个试验位设计,可同时进行试样试验+空白试验;
运行稳定、数据准确;
高精度控温。
2、ISO 6452雾化值测试仪测试原理:
试样在起雾杯中被加热,并开始挥发,挥发气体在已经被冷却腔降温的玻璃板或铝箔上冷凝。冷凝过程结束后,取下玻璃板或铝箔,通过对玻璃板或铝箔的冷凝成分的雾化值或重量测量,并和未冷凝前的数据相对比,从而得出试样的雾化挥发特性。
3、ISO 6452雾化值测试仪三种测量方法:
光泽度法:试样在起雾杯中被加热所蒸发出的气体冷凝在低温玻璃板上,通过对玻璃板冷凝前后的光泽度值进行对比并计算,可得出试样的成雾值。
雾度法:试样在起雾杯中被加热所蒸发出的气体冷凝在低温玻璃板上,通过对玻璃板冷凝前后的雾度值进行对比并计算,可得出试样的成雾值。
重量法:试样在起雾杯中被加热所蒸发出的气体冷凝在低温铝箔上,通过称量铝箔冷凝前后的重量变化,可得出试样雾化-凝结物的重量。
4、ISO 6452雾化值测试仪标准:
DIN 75201、ISO 6452、SAE J1756、QB/T 2728、BS EN 14288、PV 3920、PV 3015、ES-X83231、NES M0161、D45 1727、GM 9305P、TSM 0503G
二、影响坯革雾化值的因素。
1. 蓝湿皮或白湿皮:蓝湿皮或白湿皮中存在的中性盐、小分子防腐杀菌剂、脱脂剂、脱灰剂等,对雾化值都有负面影响。生产汽车革时,蓝湿皮或白湿皮需45-55℃充分水洗后,再进行加工。
2. 加脂剂:普通的加脂剂含矿物油、小分子油脂副产物、杂质、中性油、惰性油、外乳化剂等,这些组分对雾化值影响特大,所以不能用。亭江的加脂剂TJ-F214、TJ-F210和TJ-F1200不含上述的组分,是适合用于生产汽车革的。
3. 染料:染料中的中性盐对雾化值影响大。
4. 复鞣剂:一般情况下复鞣剂对雾化值影响不太大。
5. 其它材料:对雾化值影响不太大。
测试单一加脂剂、染料、复鞣剂的雾化值时,都要用对应的蓝湿皮或白湿皮作空白。
涂饰后成品革雾化值的测试用坯革作空白。
三、汽车坐垫革的要求
汽车坐垫革用水场主产品为:加脂剂,Tara栲胶和分散单宁(匀染剂)。
坯革主要要求:柔软性,耐热耐光性,耐老化性,雾化值,匀染性,色彩均匀,饱满同时染料全透,革的丰满性,尺寸稳定性,强度,易涂饰性好,环保性。
资料来源:http://www.qcnscsy.com/js/591.html
