油田采出水处理系统污油的收集与处理
 EAM 金属加工技术服务联盟
> 油田采出水处理系统污油的收集与处理
查广平1 查淑娟2 郭增民1 郭志强1 王国柱1
(1.西安长庆科技工程有限责任公司;2.陕西宇阳石油科技工程有限公司)
摘 要:针对长庆油田采出水处理系统内污油收集与处理的现状,介绍浮动收油和一体化污油预处理设备处理的原理、流程及运行情况。该工艺在密闭流程下运行,污油得到有效回收利用,污水返回采出水处理系统,污泥及时排除,形成采出水处理良性循环,为油田采出水处理系统污油回收提供新的模式。
关键词:油田采出水;浮动收油;一体化污油预处理设备
中图分类号:X703.3   文献标识码:A   文章编号:1005-3158(2013)06-0014-02
0 引 言
油田采出水处理系统中的污油主要来源于除油罐,除油罐采用固定集油槽的方式收油,罐体上端设有不连续的2~3段固定集油槽,当液位达到一定高度后方可收油[1]。固定收油易造成收不到污油或大量污油漂浮于除油罐顶部,导致系统恶性循环,影响整个出水水质。除油罐排出的污油进入污油箱,其含水率达到70%~80%[2],污油含泥砂、杂质多,黏度高,经过重力沉降,油泥和固体杂质在污油箱底部聚集,需人工清除,工作量大,分离的污水与污油一起进入集输系统,增加集输系统的处理负荷。污油回收工艺有待进一步改进和优化。
1·原理及工艺流程
针对油田采出水处理系统污油回收存在的问题,立足优化现有工艺流程,在油田采出水处理站场采用“浮动收油+一体化污油脱水、除泥预处理设备”组合技术处理回收污油。
1.1浮动收油技术
浮动收油装置主要由密闭隔氧和浮动收油两大系统构成,主要装置有油水界面控制器、电磁开关、收油口、导油管、转向接头等。浮动收油的结构及流程见图1。
浮动收油装置入口与密闭隔氧装置连接,出口与罐壁接管连接。导油管通过转向接头将收油口与罐壁收油管串联起来,收油口固定在导油管上端,电磁开关安装在导油管外端,当达到设定的油层厚度时,则发出关闭信号,控制器将信号传达到执行器,准确打开或关闭收油口,完成收油工作,使浮于水面上的原油经收油口、导油管排放到罐外进行收集。
浮动收油装置安装、使用方便,且不受液位限制[3]。使用时,收油口随罐内液体高度的变化而上下移动,在不影响密闭隔氧的前提下,随时将浮油全部收集排到罐外。运行安全可靠,性能稳定,安装维修方便,隔氧效果好,实现自动收油,收油率达99%以上。
1.2一体化污油预处理设备
一体化污油预处理设备是应油田采出水处理系统污油有效回收、节约资源的需要,而设计开发的新型污油预处理设备,采用卧式撬体结构,设备主要由污油分离室、污油室、污水室组成,配套排泥泵、排油油水界面控制器发出收油信号,如果油层厚度不足,泵、排水泵和液位检测及控制系统等,能自动运行,无需人工操作。一体化污油预处理设备的主要工作流程如图2所示。
除油罐排出含水污油进入设备后,加入药剂,通过斜板进行分离处理,污泥、污油、污水得以分离。并将分离后的水和油分别储存在设备箱体内部,当储存的水或油达到一定量后,设备的排水、排油泵自动运行,将水、油从设备排出,当储存区内液位降低到一定程度后,排水、排油泵自动停止运行,等待下次运行。污油分离区截留下来的污泥依据时间控制系统定时定量外排。
2·现场运行情况
2009年在长庆油田的油二联合站投运了“浮动收油+一体化污油脱水、除泥预处理设备”的组合流程,该站1 000m3沉降除油罐采用浮动收油装置,罐内污油得到有效回收。油二联污油根据油层厚度,当油层厚度达到500~600mm时自动回收一次,每天回收1~2次,一体化含油预处理设备每次回收污油量为10~15m3,将采出水处理系统的污油及时回收,保证了采出水处理系统的良性、高效运行。
油二联污油一体化处理设备有效容积为25m3,含水率为70%~80%的污油经过一体化脱水、除泥处理后含水率为40%~60%,污泥向下落入污泥池、污油向上在顶部聚集,经集油槽进入污油室,污水经U型管进入污水室,污油、污水、污泥得到有效分离。污油经污油泵进入集输系统,得到回收,减少采出水处理系统的含油量,达到除油目的,提高采出水处理系统运行的有效性;污泥经污泥泵输至污泥池脱水装置进行脱水、干化处理,实现采出水处理系统机械杂质等固体物质从系统中的分离;污水经污水泵进入采出水处理系统,水资源得到有效回收和利用,使采出水处理系统进入良性循环。
3·结束语
经过现场实际运行,有效解决除油罐污油收集及后续预处理和回收问题,污油得到及时回收,保障采出水处理系统的良性循环。该工艺流程在密闭状态下运行,不易污染环境、污油回收率高、含水率低,经过处理的污油品质好,对集输系统影响小,为油田采出水处理系统可持续发展提供新的途径。
参考文献
[1]刘寺意,李造吉.对除油罐中收油装置的改进设计[J].油气田地面工程,1998,17(1):59-60.
[2]庄德顺.油田采出水处理站的设计浅谈[J].油气田地面工程,2008,27(8):93-94.
[3]曲长宽.浅析管式浮动收油装置在稠油系统的应用[J].内蒙古石油化工,2009(17):32-33.(编辑  王蕊)
