灼热丝试验仪适用于对电工电子产品,家用电器及其材料等进行着火危险试验和燃烧性能试验,模拟在故障或过载条件下,灼热元件或过载电阻之类的热源或起火源在短时间内所造成的热应力,用以评定产品的着火危险性。本设备适用于电工电子产品着火试验 阻燃试验 灼热丝试验方法中规定的相关产品进行灼热丝试验。
参考标准:
IEC60695 - 2 - 10 / 11 / 12 / 13、IEC60884-1、GB2099.1、IEC60335-1、GB4706.1、VDE0620。
主要性能和特点:
1、 灼热丝试验仪分试验箱和温控箱两部分,造型讲究,耐烟气腐蚀,控制系统自动化程度高,温控
部分采用进口件(欧姆龙),测量精度高,时间温度数字显示,观察记录方便,使用稳定可靠。
2、 温控箱采用调节灼热丝电流利用温控仪精确地控制灼热丝温度,温控仪和热电偶为进口产品,测
量精度高,可靠性高。
3、 测温热电偶采用英国UKΦ0.5mm镍铬丝铠装,保证使用温度稳定性以及寿命。
4、 箱体材质采用不锈钢机箱和钢化玻璃,耐烟、气腐蚀(烤漆壳体在长时间高温之后表面喷器会掉落,不适合做连续试验)
5、 采用高能效调压器手动调节试验电流,达到精准控制温度的目的,时间,温度数字显示,观察方便,使用稳定可靠。
3、灼热丝接触被测物品时,设备继续供电,样品车退回后2S内切断电流,保证试验准确进行
4、配备网状转接样品夹具,方便装夹异型和小型试品。
5、照明灯具采用标准防爆灯具,符合安全标准
6、采用正野密封排风扇保证箱体密封。且排风效果强!
7、箱体采用1.2mm不锈钢箱体,美观大方!
工作原理:
1、验箱分左右两部分,左部为燃烧室,右部为控制室,试品装上夹具后,由电机驱动,可左右行驶,并在试验过程中自动控制。
2、灼热丝固定不动,由试品小车右移施加到灼热丝上,并用重锤拉住小车,使施加压力保持1牛顿。并有限位机构,限制压入深度为7mm。
3、灼热丝施加时间(Ta)由数显时间继电器预置控制。
4、起燃时间(Ti)用数显时间继电器测量,由按钮控制。
5、火焰熄灭时间(Te)用数显时间继电器测量,由按钮控制。6、温控箱采用调节灼热丝电流利用温控仪精确地控制灼热丝温度,温控仪和热电偶为进口产品,测量精度高,可靠性高。
更多灼热丝试验标准及参考资料:http://www.zhuoresiyi.com/product/163.html
