液压同步元器件的选择和使用
液压同步是个难题,目前还没有一款能满足每一个用户的要求的器件,所以选择一款和自己要求尽量接近的产品尤为重要,也就是性价比合适
1 接线同步: 推荐指数 ★★★利用齿轮齿条钢索链轮杠杆等机械方式控制同步也是一种不错的方式,弊端是占用空间大,收力相对小,同步联数不多的情况下采用,
2 同步阀; 推荐指数★也叫分流集流阀,由于价格便宜,大量使用在没有同步要求,或者要求不高,或者没有同步安全的场合,使用时候劲量选用流量极限,重复性差,抗偏载能力弱,属于鸡肋,食之无味,弃之可惜,一般也不建议采用.
3 同步缸; 推荐指数★★ 油缸小的可采用同步缸,也是比较完美的与器件,可以不用传感器,达到很高的要求,只是受限于体积和重量,价格也稍高,所以只限于小油缸.
4 同步马达; 推荐指数★★★★ 同步马达是目前广泛采用的同步元器件,品种和规格也较多,分齿轮式同步马达和柱塞式同步马达,又要制造精度和材料原因,同步精度也不尽如人意,选用时候尽量计算流量,让同步马达在合理的转速内,不低速度和超速运行,价位也相应较高,特别效果较好的进口阻塞同步马达,但是对于大偏载系统,同步马达也无能为力.
5 串联缸; 推荐指数★★是比较经济也比较有效的同步方式 是采用有杆腔和无杆腔窜了方式,或者双出杆,但是制造精度,计算麻烦,维修困难.还有压力损失大等,可以在特殊场合选择.
6 比例伺服系统;推荐指数★★采用伺服阀和传感器组成的闭环系统是目前最先进的同步控制方法,单由于价格昂贵,对系统要求高,维护成本也高,对于速度快,联数多的系统,对硬件要求也苛刻,一般没有特殊要求是系统也不建议采用.
7,程控分流器,推荐指数★★★★,由于采用了密闭容积同步,引入了闭环控制系统,抗偏载能力和同步精度有了精益办的提升,具有了同步马达的方便,同步缸的刚性和比例伺服系统的可操作性,功能也有了扩展,既可以开环控制,也可以闭环,既可以同时控制,也可以单独控制每一路的运行,弊端又要能达到要求的阀的现在.流量不能很大.价格也稍贵.
