食品加工常用脱色方法汇总
 卜义华
一、根据色素在不同溶剂中的溶解度差别脱色
1.水提醇沉:可去除小部分水溶性色素。
醇提水沉:可除去大部分脂溶性色素。(也可以两种方法交替使用)
2.酸碱沉淀法:例如当杂质色素是一些黄酮、蒽醌等酚酸性成分时,可调节PH3以下,令其析出。
二、根据色素在在两相溶剂中的分配比不同进行脱色
     例如当杂质色素是一些黄酮、蒽醌等酚酸性成分时,可采取调节PH12以上,用有机溶剂萃取的方法。这时由于色素都以解离形式存在,不宜被萃出。
三、根据色素与有效成分吸附性差别进行脱色
1、物理吸附:(吸附力是分子间力)
1)极性吸附剂:如硅胶、氧化铝。可去除亲水性色素。
2)非极性吸附剂:如活性炭,纸浆、滑石粉、硅藻土。可去除亲脂性色素。
      活性炭是一种优良的吸附剂,它对色素、细菌、热原等杂质有很强的吸附能力,并且其还有助滤作用。其内部有大量的微孔和空隙,表面积可达200-500m2/g。吸附原理:由于大多数色素具有共扼双键结构,易吸附。
      使用方法:冷吸附法,热吸附法,炭层助滤法,柱层析吸附法。
2、化学吸附
1)例如可用碱性氧化铝去除一些黄酮、蒽醌等酚酸性色素。
2)离子交换树脂法:例如黄酮、蒽醌等酚酸性色素可以用阴离子交换树脂除去。
3、半化学吸附
    聚酰胺与大孔树脂。吸附原理为氢键作用,大孔树脂还有部分范德华力作用。
    聚酰胺可通过分子中的酰胺羰基与酚类、黄酮类的酚羟基形成氢键。也可以通过酰胺键上的游离胺基与醌类、脂肪羧酸上的羰基形成氢键。
四、沉淀法除去色素
      代表物质:石灰乳。 常用浓度:20-30%。
      脱色原理:石灰乳中钙离子能与部分成分结合成钙螯合物、钙盐沉淀。而沉淀在硫酸作用下,黄酮、蒽醌、酚类、皂苷、部分生物碱与钙离子形成的钙盐可以被分解出来,再溶解到水中。但是鞣质、部分蛋白质、有机酸、极性色素、多糖等不能分解出来。
五、絮凝剂法除去色素
1、食品行业常用的絮凝剂及应用范围
聚丙烯酰胺,常用于饮料工艺、制糖工艺、发酵工艺;
磷酸氢二钠、磷酸三钠,常用于饮料工艺、发酵工艺;
硫酸,常用于啤酒工艺、发酵工艺、淀粉工艺、乳制品加工工艺;
硫酸锌常用于皮蛋工艺、啤酒工艺、发酵工艺;
硫酸亚铁,常用于饮料和啤酒工艺;
2、影响絮凝效果的因素
1)温度的影响;
2)水体PH值的影响;
3)絮凝剂的性质和结构影响;
4)絮凝剂投加量的影响;
5)搅拌速度和时间的影响;
六、膜分离去除色素
      最常用的为超滤技术。
