过程控制与自动化仪表的相关知识
 佳佳
工业中的过程控制是指以温度、压力、流量、液位和成分等工艺参数作为被控变量的自动控制。自动化仪表,是由若干自动化元件构成的,具有较完善功能的自动化技术工具。它一般同时具有数种功能,如测量、显示、记录或测量、控制、报警等。自动化仪表本身是一个系统,又是整个自动化系统中的一个子系统。自动化仪表是一种“信息机器”,其主要功能是信息形式的转换,将输入信号转换成输出信号。信号可以按时间域或频率域表达,信号的传输则可调制成连续的模拟量或断续的数字量形式。
下面是一些有关过程控制与自动化仪表的知识点:
1、 测量温度的方法:接触式,非接触式。
2、 热电偶:当两种不同导体货半导体连接成闭合回路时,若两个节点温度不同,回路中就会出现热电动势并产生电流。
3、 第三导体定律:除热电偶A、B两种导体外,又插入第三种导体C组合成闭合回路,只要插入的第三种导体的两个接点温度相等,它的接入对回路毫无影响。
4、 测量某一点压力与大气压力之差,当这点的压力高于大气压力时,此差值称为表压。
5、 利用弹性元件受压产生变形可以测量压力。 常用的弹性测压元件有:弹簧管(常用)、波纹管及膜片三类。
6、 流量检测仪表:节流式流量计(在管道中放入一定的节流元件,根据节流元件的推力或在节流元件前后形成的压差测量)分为:压差、靶式、转子流量计。
7、 热导式气体分析仪是一种物理式的气体分析仪。根据不同气体具有不同的热传导能力这一特性,通过测定混合气体的导热系数,推算出其中某些成分含量。(0度时H2为7.150,He为7.150)
8、 调节器的作用:把测量值和给定值进行比较,根据偏差大小,按一定的调节规律产生输出信号,推动执行器,对生产过程进行自动调节。
9、 调节规律:他的输出量与输入量(偏差信号)之间具有什么样的函数关系。
10、 比例调节特点:对干扰有及时而有力的抑制作用,但存在静态误差,是一种静差调节。
11、 积分调节特点:能够消除静差,即当有偏差存在时积分输出将随时间变化,当偏差消失时输出能保持在某一值上不变。但动作过于缓慢,过渡过程时间长,易造成系统不稳定。
12、 微分调节器:能在偏差信号出现或变化瞬间,立即根据变化趋势,产生调节作用,是偏差尽快的消除于萌芽状态之中。但对静态片差毫无抑制能力,不能单独使用。
13、 在PID三作用调节器中,微分作用主要爱用来加快系统动作速度,减少超调,克服震荡。积分作用主要用来消除静态误差。将比例、积分、微分三种调节规律结合在一起,即可达到快速敏捷,又可达到平稳准确,只要配合得当便可得到满意的调节效果。
14、 数字调节器按其控制回路的多少可分为:多回路调节器和单回路调节器;按控制程序的变更方法可分为:固定程序(选择)型和可编程序型。
15、 执行器在系统中的作用是:根据调节器的命令,直接控制能量或物料等被调介质的输送量,达到调节温度、压力、流量等工艺参数的目的。
16、 执行器一般由:执行机构和调节机构来那个部分组成。
17、 执行机构是执行器的推动部分,它按照调节器所给信号的大小,产生推力或位移。
18、 调节机构是执行器的调节部分,最常见的是调节阀。
19、 根据使用能源种类分为:气动(结构简单、工作可靠、价格便宜、维护方便、防火防爆在自动控制中普遍应用)、电动(能源取用方便、信号传输速度快、传输距离远。但结构复杂、推动力小、价格贵、适用于防爆要求不高货缺乏气体的场所)(主要用。用电力启闭调节阀)、液动(推动力大,用的不多)。
20、 防爆栅:又称安全保持器。是一种对送往现场的电压和电流进行严格限制的单元,可保证各种状态下进入现场的电功率在安全范围内。
21、 安全火花防爆系统的充要条件:现场使用的仪表必须是安全火花型的;现场仪表与非危险场所(包括控制室)之间的电路连接必须经过防爆栅。
22、 防爆栅的种类:电阻式、齐纳式、隔离式。
23、 建立被控过程的数学模型的主要方法:解析法、实验测定法。
24、 单容对象动态特性的物料和能量平衡关系: 静态条件下,单位时间流入的对象的物料或能量等于从系统中流出的物料或能量。 动态条件下,单位时间内进入系统的物料或能量与单位时间内流出的物料或能量之差等于系统内物料或能量储存量的变化率。
25、自衡特性:对象在扰动作用破坏其平衡工况后,在没有操作人员或调节器的干预下自动恢复平衡的特性。
26、判断有无自衡特性的标志:被调量能否对破坏工况平衡的扰动作用施加反作用。
27、容量滞后:由于储蓄容量的存在产生的滞后。
纯滞后:由于信号的传输产生的滞后,又称传输滞后或纯延时。
28、测定对象动态特性的实验方法主要有3种:测定动态特性的时域方法(测定飞升曲线研究输出量随时间的变化得出飞升特性)、测定动态特性的频域方法、测定动态特性的统计研究方法。
29、飞升特性:输入为阶跃函数时的输出量变化的曲线。
30、单回路调节系统:在一个调节对象上用一个调节器来保持一个参数恒定,而调节器只接受一个测量信号,其输出也只控制一个执行机构。
设计一个调节系统的步骤:对调节对象进行全面了解、解决控制方案和调节器最佳整定值
31、典型最佳调节过程的标准是:在阶跃的扰动作用下,保证调节过程波动的衰减率 Ψ=0.75(或更高)的前提下,是过程的最大动态偏差、静态误差和调节时间最小。
32、调节参数实验整定方法:
稳定边界法:(临界比例度法)在生产工艺容许的情况下,用试验方法找出。当一个比例调节系统的被调量做等幅振荡(即达到了稳定边界是的临界比例度Pm=1/Km)时,暗经验公式求出来的调节器的整定参数。
反应曲线法:关于对象飞升特性测试方法及数据处理。
33、前馈调节工作原理:它与反馈调节的原理完全不同,是按照引起被调量参数变化的干扰大小进行调节的。
