玻璃行业中的重量箱概念
 常熟骏驰科技有限公司
一、重量箱概念
普通平板玻璃的计量方法一般以“重量箱”来计算,它是计算平板玻璃用料及成本的计量单位。(我们平常说玻璃大小,一般说多少平方,但是,因为玻璃厚度有区别,同样平方不同厚度的玻璃用料是不一样的,工程师们想统计产量,不能以面积单位,而只能用重量单位即重箱计算)。 一个重量箱等于2mm厚的平板玻璃10个平方的重量(重约50kg).
我们把玻璃看作一个立方体,重量等于体积乘以比重,
第一步,算体积,
2mm厚的平板玻璃10个平方的体积为:0.002m*10㎡=0.02立方米
第二步:算比重
玻璃的比重为:2500千克/立方米,这是个常数
第三步,算重量
2mm厚的平板玻璃10个平方的重量为:0.02立方米*2500千克/立方米=50kg
第四步,综合
(0.002m*10㎡)*2500kg/立方米=50kg
二、玻璃重箱数与平方数的换算
如果你是工程师,统计告诉你,这个月4mm的玻璃的产量是1500重箱,你能知道是多少个平方吗?
这是要算面积啊,还是把玻璃看作一个立方体,面积等于体积除以高啊,这里的高就是玻璃厚度啦!
我们来分步走,
第一步,算体积
哈哈,还是上面的公式,重量=体积*比重,往后推一下,体积=重量/比重。
1500重箱的体积为,1500*50kg/2500=30立方
第二步,算面积
30立方米/0.004=7500㎡
三、一个重箱的玻璃各重厚度各能产多少平方
以2毫米玻璃为例
(0.002m*10㎡)*2500kg=50kg
往后推一下平方数 :(50kg/2500kg)/0.002=10㎡
同理,1.5毫米玻璃:(50kg/2500kg)/0.0015=13.3333㎡
      3毫米玻璃  :(50kg/2500kg)/0.003=6.66666㎡
      4毫米玻璃  :(50kg/2500kg)/0.004=5㎡
更简便的方法:
大家可以看出50kg/2500kg 是个常数了,就是0.02,以后大家只要用0.02除以厚度就得到这个厚度的玻璃一重箱有多少个平方了。
我们把,除数和被除数同时扩大一千倍,0.02/0.002=20/2得到的结果是一样的,
也就是说,2毫米的玻璃一重箱的平方数就是20除以2=10平方
同理, 3毫米的玻璃一重箱的平方数就是20除以3=6.66平方
       4毫米的玻璃一重箱的平方数就是20除以4=5平方
       5毫米的玻璃一重箱的平方数就是20除以5=4平方
       10毫米的玻璃一重箱的平方数就是20除以10=2平方。
来源:中华玻璃网
