输电线路作业是怎样的体验(体会一下登高望远的感觉)
 郝劲
流输电线路按电压等级划分为:
110kV~220kV高压
330kV~750kV超高压
1000kV特高压
在作业上各电压等级略有不同。
1、安全问题
输电线路作业分为停电检修和带电作业。高压输电线路绝大多数为架空线路,就是架于杆塔上的线路。因此,输电线路作业就离不开登高,于是就存在高坠和触电的危险。
目前国内大多数杆塔是没有装防坠轨道的,也就是说在上下杆塔的过程中是没有任何保护的。对于训练有素的输电工人来说,在上下杆塔时抓稳踩牢了一般不会有什么问题,一时手滑或一脚没踏稳也能反应过来,(这里吐槽下无良工程队:敢不敢把所有的脚钉都装好?要不要连续好几个脚钉在同一边?)就是心理上冲击会比较大。
在杆塔上作业的时候是有双重保护的,身上的安全带和后备保护绳,在杆塔上移位的时候也至少有一重保护,所以停电的时候在杆塔上因失手而危及生命的可能性不大,但是磕磕碰碰是难免的。假如线路不停电,那就要担心会不会因失手掉落触及导线或因安全距离不够而触电。这里的安全距离指的是人在杆塔上作业与带电设备的安全距离。
一般发生高坠事故的原因都是没有系好安全带,或者是安全带失灵。
2、体验
高压线路工作是要经过培训之后持证上岗的。刚开始爬塔的时候,到10米的位置人就会有点怕了,上到20米腿就开始发软了。但是这不是恐高,最多只算怕高,是人的正常反应。所以一开始登塔都是在感受,上到不敢上为止,把安全带系上,或坐或站或蹲或趴,自己感受高空带来的美妙体验吧!(其实在塔上往下看,看上一会儿会很想跳下去,据说这是人的一种本能的自我保护。正常作业时基本上顾不上往下看风景的,也就来不及怕高了。)
在高压环境中作业的直观感受应该就是担心触电或被感应电打到,即便书本上告诉你是安全的,你心里还是会害怕。特别是在带电作业时,电流的嗞嗞声和放电火花更是吓人。
带电作业分等电位、地电位和中间电位。百科里对等电位作业的解释是:“等电位作业即作业人员通过电气连接,使自己身体的电位上升至带电部件电位,且与周围不同电位适当隔离,直接对带电部分进行的作业。”等电位作业时要穿全套厚重的屏蔽服。我这么说体验吧,在40+℃的天气里,刚翻过了一座山又越过了一道岭,然后浑身湿透的情况下换上厚厚的屏蔽服再爬四五十米的铁塔,然后在高空等电位作业,那感觉!不可言。据师傅们讲,是浑身汗毛竖起来的赶脚。至于地电位和中间电位作业主要是安全距离,安全距离够了就不会有危险,但是带电设备就在眼前几米的地方自己还在高空无依无靠的感觉还是……
