发动机连杆螺栓折断,极易引起捣缸、烧瓦。为防止发生事故,在装配时必须严格遵守技术标准和操作规范,在规定的保养周期内检查连杆螺栓的紧固情况,发现松动要用标准力矩拧紧。 发生的原因主要有: 1.连杆轴颈与瓦间隙过大,运动中互相撞击,连杆螺栓受较大力冲击而折断。 2连杆螺栓有内伤未发现,仍继续使用,容易折断。如发现连杆螺栓有倒扣、秃扣及拔长现象,应及时更换。 3.连杆螺栓拧紧力矩过大,装配应力超限,或拧紧力矩过小,工作中松动,产生敲击,都容易造成连杆螺栓折断。 4.随便用不合格螺栓代替,或连杆螺栓材质不佳,加工粗糙,承受不到标准扭力而变形或产生裂纹,在冲击力作用下产生应力集中而折断。 5.连杆螺栓、螺母的锁紧装置失去作用,工作中松动,也会造成连杆螺栓折断。 6.“飞车”时未及时采取紧急措施,使连杆螺栓负荷过大而折断。 7.连杆螺栓未按规定扭矩上紧,形成一个紧一个松,松的一个容易折断。
